Palit GTX1050Ti STORMX низкое питание памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=109845 |
Vovamad [ 06 дек 2020, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX1050Ti STORMX низкое питание памяти |
Всем добрый день, принесли видеокарту со сбитым элементом и после ремонта, Palit GTX1050Ti STORMX PN:NE5105T018G1-1070F, элементы восстановил, но питание памяти 0.4в, ШИМ памяти меняный на rt8120a, вроде как должен стоять rt8128c, по даташиту отличается только 3 нога pgood и та сидит на массе, сопротивление памяти 42 ома, питание гпу поднимается 0.8в, извините если что не упомянул, первый ремонт видеокарты |
Aawfoo [ 08 дек 2020, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX1050Ti STORMX низкое питание памяти |
Скорее всего эти 0.4 вольта от гпу доходят, проверь импульсы на дросселе и enable на шимке |
Vovamad [ 09 дек 2020, 01:09 ] | |
При замерах коротнул 1(boot) и 2 (ugate)ногу шимки (без райзера не удобно) БП ушёл в защиту, КЗ по памяти, выпаял дроссель, КЗ ушло при запуске выбило ключи, опять КЗ, ключи снял, имею 3 ома по памяти, чип труп? Или есть смысл лбп подключить? |
Aawfoo [ 09 дек 2020, 14:29 ] | |
80% чип мертв, кидай от лбп 1 вольт, хуже уже точно не будет |
Андрей Сенин [ 09 дек 2020, 16:57 ] | |
Vovamad писал(а): имею 3 ома по памяти Память точно. |
