Текущее время: 22 май 2024, 02:56
JekKor
Заголовок сообщения: Powercolor rx470 4гб подскажите пожалуйста по неисправности. Добавлено: 07 дек 2020, 15:30 |
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 09:38 Наличности на руках: 59.41
Сообщения: 78 Откуда: Magadan
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Принес друг в ремонт powercolor rx470 4 gb. Неисправность - артефакты. Стараюсь их не брать из-за плохого текстолита, но деваться некуда. Включил - артефакты в виде вертикальных полос характерные для неисправной памяти в канале А и D. Прогнал скрипт - показывает на те же каналы. Перед заменой памяти промерил. ГПУ - 1.5 Ом - 0,9в ( проверил осциллографом - все фазы отрабатывают) память - 25 Ом - 1.5в; плл - 45 Ом - 0.95в; PCIvdd - 55 Ом - 0.9в. И 1.8 вольт на месте, сопротивление 4 кОм, 4.98 вольт тоже есть. Карта условно рабочая. Замена на термостанции -низ до 120 и термофен 250. Меняю первую банку под компаундом - артефакты пропали. При тесте вылетает из игр при загрузке памяти больше 500 мб. Меняю 7 банку - мимо. Меняю 8 банку - и ... система ругается на видеокарту. Ну думаю слиплись шары. Проверяю сопротивления - все как и было. Исчезло напряжение на гпу, в остальных местах везде есть. Ну думаю, наверно все таки неисправная банка (хотя при чем тут напряжение гпу, меняю еще раз на заведомо годную, без эффекта. Пока включал выключал заметил такую особенность, иногда отсутствует напряжение не только на гпу но и на памяти и на плл. Примерно через раз, то есть напряжения, то нет. Синхронно с этими напряжениями исчезает ен ( 3.2в-10кОм) на ir35667b, и исчезает Рок (2.1в -60кОм) на GS9238, при этом PCIvdd сохраняется. Но что интересно, когда есть напряжения на памяти и плл, есть ен на ir3567b 3.2 и vcc 3.2v и на 9 выводе шимки есть 1в, и на vrhot_icrit # сигнал 3.2в (хотя по идее инверсный сигнал должен быть низкий уровень). Напряжение на гпу не появляется. На затворах верхних ключей проскакивает один импульс, после чего затворы ложатся на землю 2 Ом. Протираю область драйверов спиртом, и на затворах снова 8.5 кОм. Просмотрел все тщательно под микроскопом на предмет снесения мелочи - все на месте. Странная неисправность (отсутствует напряжение на гпу и исчезают периодически на память и на плл) Может стоит поменять GS9238 тк пропадает пок, но сохраняется напряжение на выходе? Общем идеи закончились, прошу помощь клуба)))
madking
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx470 4гб подскажите пожалуйста по неисправности. Добавлено: 07 дек 2020, 15:40 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
JekKor писал(а): Может стоит поменять GS9238 стоит поменять, на MSI карте тоже долбала мозги
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx470 4гб подскажите пожалуйста по неисправности. Добавлено: 17 дек 2020, 22:57 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
JekKor писал(а): Пусков 10 и Опять вернулась в исходное состояние пора прозванивать дорожки? (это к вашему "Стараюсь их не брать из-за плохого текстолита")
JekKor
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx470 4гб подскажите пожалуйста по неисправности. Добавлено: 02 янв 2021, 10:28 |
dgoni_11@mail.ru писал(а): Привет всем, мучаюсь с похожей проблемой, все напряжения при запуске присутствуют, но через несколько секунд пропадает питание ГПУ, пок. Подскажите удалось ли решить проблему и если решили подскажите куда копать.
Привет. После установки r588 карта начала запускаться, но не долго. При этом стал резко нагреваться шим питания ir35667b. Выяснилось, что появилось короткое по многим контактам шим. После выпайки шим короткое ушло. Поскольку шим с прошивкой, и взять его было негде, перебросил гпу на карту с исправной системой питания и дохлым гпу. Все прекрасно заработало. Powercolor и XFX использую в основном как доноры гпу для нормальных карт.
