Текущее время: 20 май 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: Palit GTX780 JETSTREAM с кодом 43
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:04
Приветствую всех! В диспетчере задач отображается с кодом 43.
Тестирование в MODS показало на банку памяти в канале E.
Почитав другие темы по замене памяти, сделал вывод: отсчет каналов
начинается от правого нижнего угла графического процессора, против часовой стрелки.
Правильно ли это? подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX780 JETSTREAM с кодом 43
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:24
Chesha писал(а):
Правильно ли это?
канале E - M1 (63-32) , M2(31-0)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 00:28
да, только на 7 серии чаще гпу умирал, а не память
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 09:59
Попробую заменить банку памяти...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 10:25
дуньте на кристалл 300 градусов 10-20 секунд, потом повторите проверку матса, если пропадёт ошибка, то это не память, а при замене памяти вы прогреете всю плату в том числе и гпу, потом уже будет непонятно кп гпу это или память
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 14:33
прогревать перед заменой пробовал и кристалл и память,
не повелись на прогрев. После замены памяти, полет нормальный.
Благодарю всех откликнувшихся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX780 SUPER JETSTREAM необходимо узнать номинал
OKService
14 янв 2016, 18:37
SarServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужны номиналы элементов GTX780 Jetstream PALIT
Mars_will_attack
30 мар 2016, 18:45
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX780 Super Jetstream не запускается
gogoer
16 май 2018, 22:27
Lirsu Перейти к последнему сообщению
Crimfell
26 окт 2020, 15:18
serega2014Mog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умер монстрик - Palit GF-GTX780 SuperJet Stream
The_Immortal
2581
09 окт 2020, 15:53
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedenev, Google [Bot] и гости: 19
