Текущее время: 27 апр 2024, 13:59
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 10 дек 2020, 16:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Mamania писал(а): Palit RTX20810Ti Если смотреть внимательно, то частичный отвал памяти, но если смотреть что это Палит и как собирается карта то это похоже на отвал ГПУ, то есть термопрокладки памяти выперли текстолит ГПУ. Ну а если это Palit RTX2080Ti GamingPro то еще back plate помогает в искривлении текстолита ГПУ + память снимать, садить на свинец, выравнивать охлаждение и back plate.
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 10 дек 2020, 18:15 |
Зарегистрирован: 29 фев 2020, 16:04 Наличности на руках: 70.02
Сообщения: 70 Откуда: Dublin
madking писал(а): Если смотреть внимательно, то частичный отвал памяти, но если смотреть что это Палит и как собирается карта то это похоже на отвал ГПУ, то есть термопрокладки памяти выперли текстолит ГПУ. Ну а если это Palit RTX2080Ti GamingPro то еще back plate помогает в искривлении текстолита
ну как я толко учусь попробую пересадить память сперва.. так как тут samsung.. но думаю придётся пересадить и гпу тоже. как и сказали термопрокладки памяти выперли текстолит ГПУ... так как тут термопрокладки памяти не думаю что оригиналы
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 10 дек 2020, 20:37 |
Mamania писал(а): так как тут термопрокладки памяти не думаю что оригиналы Эти термопрокладки оригинальные, менять не надо Mamania писал(а): так как тут samsung А вот ГПУ reboll, раз их в 2 слоя накосячили ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Вложение: IMG_20201210_173859.jpg Вложение: IMG_20201210_173942.jpg
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 10 дек 2020, 20:52 |
madking писал(а): А вот ГПУ reboll, раз их в 2 слоя накосячили легче сказать чем сделать :D пока ещё неудолос успешно ГПУ пересодит но учимся учимся спосибо
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 11 дек 2020, 03:48 |
Mamania писал(а): легче сказать чем сделать :D пока ещё неудолос успешно ГПУ пересодит но учимся учимся так а в чем проблема? можете написать?
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 11 дек 2020, 15:12 |
madking писал(а): так а в чем проблема? можете написать? тяжело сказать чьём проблема.. это ли шари плохой качестве или мой верхний подагрев неровна греются.. думаю и то и другое.. если поставит гпу с новыми шарами на текстолит оно несидит ровно и когда греются садится только одна сторона
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 11 дек 2020, 16:08 |
Mamania писал(а): если поставит гпу с новыми шарами на текстолит оно несидит ровно и когда греются садится только одна сторона ну так разверните на 180° чтоб другая сторона села :) видимо у вас верхний подогрев не может справится с большим ГПУ, предполагаю что со стороны питания ГПУ не садятся шары, из-за недостатка нижнего подогрева. Попробуйте поднять на 10°С - 20°С нижний подогрев, конечно если это возможно.
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 11 дек 2020, 18:56 |
madking писал(а): ну так разверните на 180° чтоб другая сторона села :) видимо у вас верхний подогрев не может справится с большим ГПУ, предполагаю что со стороны питания ГПУ не садятся шары, из-за недостатка нижнего подогрева. Попробуйте поднять на 10°С - 20°С нижний подогрев, конечно если это возможно. да новерно вы правы.. не садятся со стороны питания..
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 19 окт 2021, 00:09 |
Mamaniamods ошибки показывает ? Воспользуйтесь этой инструкцией для тестирования: viewtopic.php?p=897863#p897863
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 19 окт 2021, 00:31 |
com77 писал(а): mods ошибки показывает ? Воспользуйтесь этой инструкцией для тестирования: а какие разница матс или модс.. если ошибки остались зачет рлату не выровнил..
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 19 окт 2021, 00:36 |
Mamania Разница есть, mats - это одно, а mods - это другое. Опять же вы не указали, каким образом вы запускаете тест, какой командой и с какими аргументами, нет фото с экрана... === Например при тестировании GTX1060 автоматом, mats выкидывает ошибки по 2-ум 3-ём случайным каналам. Ошибки, каждый раз разные, в некоторых версиях mats они есть, в некоторых нет. А когда я тестирую её mods-ом, я вижу подбитый PCI-E - что и есть истинная неисправность.
Последний раз редактировалось com77 19 окт 2021, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 19 окт 2021, 00:50 |
madking писал(а): Давайте по порядку ГПУ сел на место? Какая память была и какую поставили? Слейте биос и загрузите сюда, за одно напишите какой ГПУ стоит, еще лучше было бы фото. здравствуйте. да гпу вродиба села на место память была samsung и samsung поставил гпу TU102-300-K1-A1 а зачем вам биос? Posted after 2 minutes 56 seconds:com77 писал(а): Разница есть, mats - это одно, а mods - это другое. Опять же вы не указали, каким образом вы запускаете тест, какой командой и с какими аргументами, нет фото с экрана... === Например при тестировании GTX1060 автоматом, mats выкидывает ошибки по 2-ум 3-ём случайным каналам. Ошибки, каждый раз разные, в некоторых версиях mats они есть, в некоторых нет. А когда я тестирую её mods-ом, я вижу подбитый PCI-E - что и есть истинная неисправность.
mats version 400.184. Testing TU102 with 10 MB of memory starting with 0 MB ./mats -e 10
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 19 окт 2021, 00:54 |
MamaniaМay be english better? А прежде чем тестировать "матсами" - тестами, неплохо бы пройтись осциллографом по фазам питания. Проверьте питание памяти осциллографом. === Инструкция здесь: viewtopic.php?p=897863#p897863
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 19 окт 2021, 00:58 |
madking писал(а): А питание памяти есть? да 1.3в но сопротивление только 3 онм
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 19 окт 2021, 01:00 |
Вложение: 20211018-214033.jpg какое сопротивление резистора биос, для того чтоб вообще узнать какой залит, может и не палитовский еще вспомнил, какое сопротивление на питании памяти? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Mamania писал(а): да 1.3в но сопротивление только 3 онм а ну тогда уже и приехали, ГПУ брелок ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- с samsung 15 Ом
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 19 окт 2021, 01:04 |
com77 писал(а): Мay be english better? да на английском было-бы легче писать но это же русский форум а я читаю и говорю по русскому Posted after 3 minutes 2 seconds:madking писал(а): а ну тогда уже и приехали, ГПУ брелок да неповизло карте.. Posted after 7 minutes 50 seconds:Mamania писал(а): да неповизло карте..
сегодня уже вторая 2080ти невезуха.. Asus Strix 2080ti c C0 ошибкой снял память позвонил с диодный.. оказалось что канал DQ6_A нерабочий снял гпу и что.. короткий на гпу.. :(
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 19 окт 2021, 01:45 |
Шикарно Сначала всё по кругу отреболлили, и только потом проверили сопротивления по одному из основных питаний Лучше изменить порядок: 1) Проверка сопротивлений - можно прямо на GPU. 2) Проверка осциллографом и мультиметром. 3) Тестирование с помощью mats&mods.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 19 окт 2021, 02:11 |
com77 писал(а): Шикарно Таким вещам уже не удивляюсь Главное причина нашлась
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX20810Ti вся память с ошибками Добавлено: 19 окт 2021, 04:06 |
Mamania писал(а): а я читаю и говорю по русскому Вы молодец madking Pandemonium6Burned out memory controller in GPU. Resistance 3 Ohm. Pandemonium6 писал(а): Some of them points directly to the dead GPU. You can give your example
