Eujen писал(а):
как заставить после модса замереть системе пока интер не нажмешь? Хочу Я просмотреть результат а потом дозапустить матс, но не хочу запускать отдельно
а зачем ей замирать - если ошибки в процессе теста были - они автоматически зафиксируются в файле mods.log - ну пусть пройдет mats на стоковой частоте - скорее всего покажет ноль ошибок - тут же нажал Crtl - X - выход из текстового файла репорта и ввел nano mods.log - выведет в текстовом редакторе ну или флеху в комп и в винде открыть норм текстовым редактором чтобы форматирование документа человеческое было у меня так карточка асус стрикс - артефакты были в 3 Д выявила ошибки в тесте 178 - анкноун эррор 6 ошибок - в файле mods.log - в матсе все было по нулям И да
Eujen писал(а):
dramclk_percent 119
ИМХО конечно - некорректное условие - Вы заставляете работать всю память на частоте 119 процентов от ее максимальной - это может привести к искажению результата тестирования - ну при таком разгоне я имею в виду и абсолютно рабочая банка может насыпать ошибок
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- MODS start: Thu Apr 8 01:59:15 2021
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 90 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry : AuthenticAMD
Name : AMD Sempron(tm) 145 Processor
Family : 15
Model : 6
Stepping : 3
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 8091001E-8C00-003C-6DA7-BCAEC5AA5D38
GPU 0 [02:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00
DID : 0x1b06
Raw ECID : 0x00000000008041000000003c08062591
Raw ECID (GHS) : 0x00000001643c08062400000004020100
ECID : PF0W69-04_x04_y04
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xfd000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 18
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
Unknown PCIE speed cap 0x0
--- Not nvidia chip (0, 0, 20, 3) vid = 0x1002 ---
*** ERROR: Unknown vendor ID 0x1022
Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100.
Raw ECID (RM) : 0
Setting Fan of GPU 0 [02:00.0] to 90%
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1043
Subsystem DID : 0x85ea
Board ID : 0xee17
Chip SKU : 350-0
Project : G611-0050
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x000100
VGA adapter : Secondary
Native Mode : 1024x768
Memory Size : 11264 MB
RAM Protocol : GDDR5X
RAM Config : 2
ROM Version : 86.02.39.00.23
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : ASUS
ROM Timestamp : 2017-3-28 06:55:17
PState (mode) : 8 5 2 [0]
PState Version : 3.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 1974.0/1974.5 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 5508.0/5508.0 MHz MPLL
Host Clock : 416.7/416.7 MHz XCLK3XDIV2
XBar Clock : 1847.5/1847.9 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1708.5/1708.6 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL
NVVDD : 1062 mV
GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f 17 1f 1f 1e] (28 TPCs)
FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes)
FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x03 (2 engines)
Gpu Temp : 30 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Disabled
Chipset
VID : 1022 (AMD)
DID : 9601 (GX890)
Chipset ASPM : Disabled
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106.
Ignoring golden file mismatch
RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613
gputest.js : 82
oqa.spc : 6
boards.js : 7
Running test(s) on GP102 (GPU 0 [02:00.0] DID: 0x1b06)
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=5000, x16
ClkM = 5508.00 MHz
ClkHost = 416.67 MHz
ClkDisp = 1325.00 MHz
ClkPA = 65.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc = 1974.00 MHz
ClkXbar = 1847.50 MHz
ClkSys = 1708.50 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkUtilS = 108.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 1062 mV
Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok
Enter NewWfMatsTest.NewWfMats_RunBgStress (test 178)
WfMatsBgStress started bg thread 18
Syncing Setup() functions between GLStress and WfMatsBgStress
Enter GLStressTest.Run (test 2)
WfMatsBgStress Memory Errors
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 6
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 6
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
B007 B023
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
P : Partition (FBIO)
S : Subpartition
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET
X+23469d08 0f0fffff 0f8fffff B04 B023 MarchingZeroes 0x8
X+23469d0c 0f0f0fff 0f8f0f7f B06 B023,B023 MarchingZeroes 0xc
X+23469d40 ffffffff ffffff7f B00 B007 MarchingZeroes 0x0
X+23469e30 fff0f0f0 fff0f070 B08 B007 MarchingZeroes 0x30
X+23469e48 0f0fffff 0f8fffff B04 B007 MarchingZeroes 0x8
X+23469e4c 0f0f0fff 0f8f0f7f B06 B007,B007 MarchingZeroes 0xc
WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (bad memory).
Bps: 356.6803 GB read or written per second (11634.6323 GB in 32.619 sec)
Bps: 67.5% percent of raw FB bw (528.7680 GB per second)
Background GLStress on dev 0 completed 4109500 frames.
dev 0: GLStress 4109500 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 240.055, max Watts 323.484.
INPUT_PEX12V avg Watts 31.242, max Watts 34.210
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 110.070, max Watts 159.846
INPUT_EXT12V_8PIN1 avg Watts 98.061, max Watts 129.377
OUTPUT_NVVDD avg Watts 166.590, max Watts 253.371
Exit 000000000000 : GLStressTest.Run (test 2) ok
WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed.
Error 020000178194 : NewWfMatsTest.RunLiveFbioTuning (test 178) bad memory
Exit 020000178194 : NewWfMatsTest.NewWfMats_RunBgStress (test 178) bad memory
Error!
GPU tests completed.
Error 000000000194 : Object.RunGpuTests bad memory
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 WfMatsBgStress 020000178194 bad memory
Error Code = 020000178194 (bad memory)
ERROR: Not Initialize or NO device found
MODS end : Thu Apr 8 02:00:29 2021 [74.260 seconds (00:01:14.260 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Работаю с образа Anton 127 - Агонь просто! За что ему огромное спасибо !
