MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110020 |
Страница 5 из 13 |
anton127 [ 19 июн 2021, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой |
Ударник - может гпу разглядеть поближе? Мучался как-то с картой - ошибки по памяти. Переменял - всё так-же. Протёр кристалл от старой термопасты, а там звёздочка из трещин. |
KarL379 [ 08 июл 2021, 10:29 ] | |
Всем привет! Есть какие-нибудь хорошие новости про 455й матс? Весь форум перерыл, а ничего толкового не нашел, ссылки все уже не действительные. Может кто поделиться свежим матсом по доброте душевной? ))) |
eugenekus [ 12 июл 2021, 13:07 ] | |
Подскажите пожалуйста как отключить автовыполнение 400 версии ? |
PhotoworX [ 23 июл 2021, 21:28 ] | |
KarL379 писал(а): Всем привет! Есть какие-нибудь хорошие новости про 455й матс? Весь форум перерыл, а ничего толкового не нашел, ссылки все уже не действительные. Может кто поделиться свежим матсом по доброте душевной? ))) Папка с версией 455.127, выдрана с китайского образа Google drive |
djigor3 [ 04 авг 2021, 16:16 ] | |
что не так? тест памяти заускает, отчет делает, но "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" с какими бы параметрами не запускал, gputest выдает ошибку gputest.jse:7058: ReferenceError: HeatStressTest is not defined Карта ртх2060, стоит основной в pci-e16. p.s. образ флешки матса от Викон-а |
anton127 [ 04 авг 2021, 17:38 ] | |
djigor3 Там и надо спрашивать, где образ брали. Тут обсуждение образа, что выложен в этой теме. |
djigor3 [ 05 авг 2021, 13:04 ] | |
anton127 писал(а): ариант тестов матс через модс, на макс частоте. Для данного образа: 367.106.6/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo Если есть ошибки - в отчете показывает каналы. На сколько понял, если -oqa - тестируется на частоте, что введена, вместо него -mfg - тест повторится несколько раз на разных частотах. Номера тестов памяти(возможно не все): 3; 19; 52 (очень долгий); 94; 95; 112; 123; 144; 154; 178; 180; 187. Вроде хороши 94 и 178. 178 - работа памяти одновременно с 3D нагрузкой на ядро. Интересно, какие отчеты у кого будут в этих двух тестах, по сравнению с обычным матсом. Для запуска другого теста надо изменить -test 94 на другое значение из выше приведенных. Пробовал все тесты прописать - делается один - два и останавливается. Да, с -mfg реже показывает проблемы, чаще pass. help!!! Скачал образ. По этим разновидностям команд не запускается. Валится сразу в ошибку как при первом тесте когда автозапуск - я так понимаю не находит видюху. UNKNOWN DeviceId: 0x10f9 пробовал 367.106.6/mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg так же ошибка pci device not founf ./runmodsmats - тоже на первом тесте ошибка та же, а следующий тест памяти 10Мб запускает - выдает репорт pass как запустить gputest?? карта стоит в pci-e x16, загрузка со встройки, моник подключен к встройке. p.s. с другой видюхой тоже самое - UNKNOWN DeviceId: 0x10f9 |
anton127 [ 05 авг 2021, 13:43 ] | |
djigor3 367ой модс rtx 20 и 30 не тестирует. Нужен полный 400, с голд файлами. В данном образе полный отсутствует. Тут где-то на форуме выкладывали. |
djigor3 [ 05 авг 2021, 14:07 ] | |
anton127 писал(а): 367ой модс rtx 20 и 30 не тестирует. Нужен полный 400, с голд файлами. В данном образе полный отсутствует. Тут где-то на форуме выкладывали. и даже память не погонять им на разных частотах? как тогда народ тестит ртх-ы, в которых pass далеко ещё не значит, что память живая? разве не этой сброкой? |
anton127 [ 05 авг 2021, 16:13 ] | |
djigor3 Говорю же. В темах выкладывали вплоть до 455 модса. Там есть полные 400е. В них 20е можно потестить на полной частоте. |
Askip [ 09 авг 2021, 06:28 ] | |
можно ли матсом проверять видеокарту через райзер? воткнутую в PCI-e 1х? Монитор подключен к этой же карточке ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 секунды: ---------- а то подключил через райзер, а она уже вторые сутки 8гб проверяет. не долго ли? ---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 2 секунды: ---------- Картинка с квадратиками меняется, значит тест идёт, но очень медленно. это нормально? |
anton127 [ 09 авг 2021, 15:54 ] | |
Если почитать темы на форуме, то можно узнать, сколько же стоит тестировать. И что вы увидите при полном тесте - вполне известно. Если 400м тестируете, то там и все 3-ое суток набежать может. |
djigor3 [ 14 авг 2021, 14:47 ] | |
anton127 писал(а): Говорю же. В темах выкладывали вплоть до 455 модса. Там есть полные 400е. В них 20е можно потестить на полной частоте. и 1660 тоже я так понимаю не проверить - тоже нет голд файлов? |
invisible86 [ 18 авг 2021, 00:40 ] | |
Нифига не получается запустить на легионе y520 интеловская встройка + 1050ти висящая с код 43 и уходящая в синеву при установке дров. Не инициализирует гпу (229 ошибка) ни автоматом ни ручками, skip_rm_state_init с разными флагами вбивал толку ноль, тест запустить то могу по результату ошибки чтения по всем банкам, что вроде как логично раз нет инита и память пустая Ткните носом что нужно сделать то? Или всё должно работать, а мне менять чипак таки и не жжужать? |
Uomo [ 18 авг 2021, 09:47 ] | |
invisible86 367 матс дружит с ней. |
djigor3 [ 19 авг 2021, 03:08 ] | |
*вопрос снят* |
djigor3 [ 20 авг 2021, 19:40 ] | |
другой вопрос... -dramclk_percent сколько должна карта держать? 100,110,115 сколько угодно раз подряд пасс. со 116 начинаются ошибки unknow errors сначала в одном канале. Дальше если повышать 117,118,119... кол-во ошибок добавляется и кол-во сбойных каналов увеличивается. Со 120 - тест зависает ближе к концу. На примере асус 1060 3г т.е. считаем если на -dramclk_percent 100 тесты проходит, значит карта исправна по памяти? |
Alex202 [ 21 авг 2021, 00:27 ] | |
если у кого такая ошибка, то перетыкните флешку в другой порт usb, долго не мог понять в чем проблема |
Dag_ZhiEst' [ 24 авг 2021, 14:43 ] | |
Цитата: Так-же есть быстрый запуск нескольких команд: ./runmats295 ... ... Это вводить уже после автозапуска? И что за голдфайлы такие? |
Alex65 [ 27 авг 2021, 08:51 ] | |
Dag_ZhiEst' писал(а): И что за голдфайлы такие? файлы вида GLD****.BIN |
alexmonk [ 31 авг 2021, 21:02 ] | |
Ребят есть матс для 2070 super? |
djigor3 [ 31 авг 2021, 21:31 ] | |
alexmonk писал(а): Ребят есть матс для 2070 super? а 455ый не подходит? |
alexmonk [ 31 авг 2021, 22:19 ] | |
djigor3 писал(а): а 455ый не подходит? Где его найти?)) Чтото лыжи не едут)) Если есть возможность дайте ссылку желательно с автопроверкой (Возможность команду вводить нету). Я только 367 нашел. |
djigor3 [ 31 авг 2021, 22:27 ] | |
alexmonk писал(а): Где его найти?)) Чтото лыжи не едут)) Если есть возможность дайте ссылку желательно с автопроверкой (Возможность команду вводить нету). Я только 367 нашел. я немного выше вашего сообщения задавал вопрос "где взять" |
alexmonk [ 31 авг 2021, 23:59 ] | |
Такой ребус, внутри пусто, 2 файлика, уже не первый час пытаюсь решить и вытащить иголку из яйца. Есть где то образ? (к сожалению там пусто) |
Alex65 [ 01 сен 2021, 18:43 ] | |
alexmonk писал(а): уже не первый час пытаюсь решить и вытащить иголку из яйца Вот скачайте MODS 455 |
alexmonk [ 02 сен 2021, 10:49 ] | |
Alex65 писал(а): Вот скачайте MODS 455 Спасибо Вам большое! |
Alex202 [ 03 сен 2021, 16:45 ] | |
gtx980ti какой версией матса можно протестировать? |
Alex65 [ 04 сен 2021, 09:10 ] | |
Alex202 писал(а): gtx980ti Если только mats то любой 343.хх, если с mods то 343.76 в ней есть голд файл gm200. |
SergeiVldRemV [ 07 сен 2021, 17:24 ] | |
Alex65 писал(а): Вот скачайте MODS 455 Подскажите пожалуйста куда нужно эти файлы добавить, замена файлов из папки mods на флешке с 400 матосом на файлы из архива не помогает, rtx 3080 не тестируется. |
Страница 5 из 13 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
