Асус был с мертвой памятью Самсунг, и чипом по линии питания памяти, попалась 1070 8г от гигабайт, с убитым текстолитом, переставил чип и память микрон, страпы передвинул, обвязку 2х банок добавил, но одна банка из 8 в кз была, вся память d9tcb, в донорах была только d9trz, поставил ее последней, все работает, но вопрос,возможна ли такая замена, или искать память как все остальные банки? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Карту пока не гонял, только Биос залил с 1070, увидел картинку, и вот думаю, собирать охлад,и погонять ее,или отложить до того,как найду донора
