Текущее время: 21 май 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: Asus EX-RX570-04G Подскажите номинал сбитого конденсатора
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 20:57
 Заголовок сообщения: Re: Asus EX-RX570-04G Подскажите номинал сбитого конденсатора
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 22:19
10 nF
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 18:38
suhar777777 писал(а):
10 nF
Спасибо,завтра попробую впаять,а то поменял все драйвера в питании гпу и заметил сбитый конденсатор,включать без него побоялся
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 20:33
Лежит с одним рабочим драйвером. Работала сначала на трех фазах (полгода), потом на двух (опять полгода). И недавно сгорела еще одна))) Постоянно один и тот же, ближний к pci-e разьему, драйвер и ключ выбивает. Так постепенно с 1 драйвером и остался))) Заказать надо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 11:44
Впаял сбитый конденсатор,включил,блок питания почти сразу ушёл в защиту.
Вылетели 2 драйвера(самый нижний и самый верхний) и самый верхний транзистор верхнего плеча :cry_ing:
Поменял сгоревшие драйвера и транзистор и заменил 3 электролитических конденсатора возле драйверов.
Не знаю дело было в кондюках или нет,ёмкость и esr они показывают нормальную,но карта заработала нормально.
В биосе работает только нижняя фаза питания,под нагрузкой в винде работают все 4 фазы.
Работает только HDMI выход,через DVI и DP нет изображения,сигнальные линии прозвонил на землю,пробитых нет,не знаю куда копать
Биос прошивал,не помогло......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS, Radeon hd 7870. Подскажите номинал сбитого конденсатора
Revda
28 июл 2015, 23:44
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 -04G Gaming после установки драйверов уходит
Diger
1376
20 ноя 2020, 06:20
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения EX-RX570-04g
xefonaf852
Вчера, 21:46
iustin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX980 номинал сбитого резистора
inok_12
15 сен 2018, 16:08
inok_12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 rev:e) Помогите опознать номинал сбитого резистора.
Roofo
30 янв 2021, 16:36
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tuatara, Yandex [BOT] и гости: 15
