Текущее время: 28 апр 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 290x 8gb, (похожая на R9 390) труп?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 15:51
Здравсвуйте, есть такая видеокарта Sapphire R9 290x 8gb, до меня уже были спаяны U4016, и дроссель ML607, на ноге ML607 со стороны нагрузки 0.02Ом, как я понимаю это чип в КЗ, или что-то еще может его садить на землю? На ML608 вчера тоже было малое сопротивление в 4 ом, сегодня каким-то чудом 180 Ом.... .На линии питания ГПУ 4Ом на всех фазах, на PCI-E все 660 Ом. Короче есть ли шанс что ГПУ жив или все-таки труп?.
Фото
https://drive.google.com/file/d/11P2rXWQPu9zCCPrP5F7Ix90U5-d1GDvJ/view?usp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 290x 8gb, (похожая на R9 390) труп?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 03:47
Думаю предположения верны. Точнее только сняв чип гпу
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 18:30
Если ГПУ не трогали то по ML607 сопротивление должно быть не менее 40 Ом иначе ГПУ труп. Он часто выходит из строя из-за U4016
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 390 с гпу от R9 290X
feedme
13
2054
09 ноя 2021, 07:11
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
1821
07 авг 2020, 14:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
netcrusher
03 мар 2022, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire r9 390 8gb пропадание питаний при загрузке драйверов
SDL2000
23 июн 2022, 15:00
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 390 8GB
Александр163
20
2371
26 апр 2022, 04:03
maplesyrup Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amix и гости: 32
