Текущее время: 26 апр 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: Ichill 1066 драйвер остановлен
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 12:18
Всем доброго времени. В руки попала данная карточка. Все тесты проходит на ура, но при запуске игр слетает драйвер с 43ей ошибкой.
Сама карта запускается не всегда. Если запускается - матс проходит без ошибок, если не стартует появляется черный экран и матс выдает странные ошибки (см фото).
Сопротивления вроде бы не плохие:
1.8в - 640ом
pci-e - 145ом
память(микрон) - 87ом
Смущает видеочип - gp104-150-ka-a1.
Встречался с подобным у stormX, только там чип стоял gp104-140-KA-A1 (отбраковка от 1070)
Как я понимаю тут тоже стоит отбраковка с отключенным каналом А, только не понятно от 1070 или от 1080.
Правильно ли думаю на неисправность контроллера памяти? и подскажите как найти страпы и перевести их на 8gb для micron
 Заголовок сообщения: Re: Ichill 1066 драйвер остановлен
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 17:11
С этим чипом можно сделать 1060 с GDDR5x памятью.
Пробуйте эту версию mats для проверки
Doom59 писал(а):
1.8в - 640ом
Обычно ~900Ом
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 03:19
Ну так махни память для начала, тебе так и так перебирать придется, иначе не узнать что глючит- память, проц или линии.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 19:41
Да, верно, неисправен контроллер
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты: ----------
На ютубе канал "Майнер в носках" в видео "Видеокарта с ПОТЕНЦИАЛОМ :) PALIT GTX 1060" рассказывают про страпы, спойлер: больше 6 гб не будет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
4336
28 апр 2018, 11:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 20:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16
skw
1765
21 июн 2019, 00:00
skw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1066 шим up9510 помогите найти аналог
PDU
21 фев 2020, 10:42
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы
Kassiopay
17
2198
14 май 2020, 23:22
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DaveGibson, ShowMeYourSkills, XbalbesX и гости: 40
