Inno3D GTX1070 iChill Herculez сбиты элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110532 |
alexvpol [ 26 дек 2020, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Inno3D GTX1070 iChill Herculez сбиты элементы |
При установке карты в качестве основной нет инициализации, в качестве дополнительной в диспетчере отображается с ошибкой. После вскрытия обнаружены поврежденные элементы: резистор и конденсатор в районе торцевого кулера с верхней стороны платы. Вызвонил контакт до 11 пина RT8816, согласно ДШ резистор там должен быть от 10 до 100 ом (установил на 10 ом), а насчет конденсатора - непонятно (установил на 1нф). Хотелось бы узнать, какие параметры элементов должны быть, т.к. поведение видеокарты не изменилось. При этом напряжение памяти присутствует, напряжение видео ядра в норме. |
alexvpol [ 10 янв 2021, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inno3D GTX1070 iChill Herculez сбиты элементы |
Появилась аналогичная видюха, резистор намерял 36,5k (поставил на 33k), конденсатор 10,5nF (10nF), поведение не изменилось. Поставил её во второй слот, определяется с ошибкой (код 43) запустил матс 400.184, ошибки чтения по всем банкам памяти: Сообщение не в тему === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === видюха с фермы. что в данном случае более вероятно, контроллер памяти или все же сама память? |
madking [ 10 янв 2021, 13:45 ] | |
Какое сопротивление по питанию памяти? |
alexvpol [ 11 янв 2021, 13:53 ] | |
madking писал(а): Какое сопротивление по питанию памяти? 67,5 ОМ |
