Текущее время: 08 май 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: 1650 ошибка по банке памяти
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 21:12
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!Вопрос такого плана. Имеется MSI 1650 4GB DDR5..По mats прогнал показало банку А0 те M3 на плате...Заказал с алика с отличными отзывами мол 100% тестирована и рабочие,он приехал и знакомый перекинул по mats прогнал и таже банка только ошибок больше...Какие посоветуете варианты или поделитесь мыслями что может быть?Я почитал некоторые пишут что прозвонка не дает 100% показатель работоспособности чипа памяти K4G80325FB-HC25
И чтобы не плодить темы подскажите что за элемент на последнем фото и чем его заменить?NEr eN8
фото задом наперед почему то..
Заранее всем спасибо и огромная благодарность!
 Заголовок сообщения: Re: 1650 ошибка по банке памяти
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 21:48
Как вариант и как многие делают, поменять местами соседние банки памяти - если ошибки поменяются местами (к примеру поменять А1 на А0), то та банка памяти "с алика" неисправная. :ne_vi_del:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 00:30
ну да как вариант...те есть была практика в том что обычная прозвонка не факт 100% работы чипа а только пересадка?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 02:43
Перемотка чипа графического процессора — самое быстрое решение, если у вас есть шаблон.
В обоих случаях ошибка на А024-А031, значит микросхема памяти которую вы сняли и поставили исправна так что под GPU почти проблема.
Но поврежденную деталь тоже нужно ремонтировать...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 15:11
те нужно графический чип перекатать может не допай?или чип дохлый
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 10:18
не забываем, mats показывает ошибки по каналу, GPU--разводка--банка памяти, все тешат себя, что это память, часто бывает неисправность контроллера GPU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX570 4GB. Ошибка по 7 и/или 8 банке.
Sergey183
1038
11 авг 2022, 10:24
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. назначение сигнала на банке памяти gddr5
sergeu9345
01 июл 2022, 14:20
sergeu9345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
30 авг 2022, 22:56
jedelmo123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты с ошибкой по одной банке
speedtm
14
3091
08 июл 2019, 20:50
semlabin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ti gigabyte, ошибко по одной банке
Serg17
1059
14 янв 2022, 20:41
CatSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, Pavel_68, technomaster43 и гости: 34
