Текущее время: 28 апр 2024, 11:36
neill
Заголовок сообщения: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC Добавлено: 27 дек 2020, 09:47 |
Сообщения: 180 Откуда: челябинск
Добрый день Видеокарта стартует, но не выводит изображение (есть реакция на клавиатуру), программа Матс логов не показала, есть подозрение на кривую прошивку. Видеокарта мне досталась после уже попыток прошивки от https://www.techpowerup.com/vgabios/?di ... -10DE-2486, и дамп родной не сохранил другой инженер. Нужна прошивка для данной видеокарты. Может есть варианты другие, буду рад их услышать.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC Добавлено: 27 дек 2020, 21:24 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
BARBOSA75 писал(а): у них есть привязка чипа к прошивке К определенной версии биос ??? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Сообщение не в тему Видюха только на свет появилась а ее уже ухайдохали. Экспериментароры.
dwarf0
Заголовок сообщения: Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC Добавлено: 27 дек 2020, 22:36 |
Зарегистрирован: 15 июн 2019, 18:42 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
здесь парень, тоже столкнулся с заморочками bios rtx2070 https://youtu.be/9XFuMNUVpxg?t=1638 . думаю, в 3ххх серии хуанг продолжил эту нехорошую традицию привязки биоса к ГП. если не ошибаюсь - привязка не к версии, а к конкретному чипу. П.С. нужен "чистый дамп" "не инициализированный" :))
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC Добавлено: 28 дек 2020, 00:31 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
dwarf0 писал(а): П.С. нужен "чистый дамп" "не инициализированный" возможно.
madking
Заголовок сообщения: Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC Добавлено: 28 дек 2020, 01:08 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Сообщение не в тему dwarf0 писал(а): здесь парень, тоже столкнулся с заморочками bios rtx2070 https://youtu.be/9XFuMNUVpxg?t=1638 . да посмотрел прогреваста, ремонтера, посмеялся от души, таким и в правду нечего лезть выше 900 серии в видео ни разу не показал тот ГПУ что нерабочий, а вот донора перед камерой по-всякому покрутил. нет полной информации, но у него она на уровне ХЗ
neill
Заголовок сообщения: Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC Добавлено: 28 дек 2020, 08:05 |
Написал в поддержку Палита вдруг чистый дамп дадут. ---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ---------- у меня 4 тестовые сборки на сокетах АМ4, ФМ2, 1200, 1151 в2, очень часто на АМ4 неисправные видеокарты запускаются на ней, и сей час проверил 3060 запустилась, получается видеокарта не проходит какую то инициализацию, а на АМ4 её не требуется. Может у кого было что то на памяти, отзвонил клок и дата вроде прозваниваются, обрыва как бы нет. как инициализация проходит на видеокартах? кинул на станцию видеокарту, пошатал на шарах под флюсом, дефект не устранился ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- у меня только одна мысль что чип бракованный, видеокарта так то новая ...была), ну прошивка канечно как вариант, но тут от палита будет известно получится это проверить или нет. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды: ---------- вот что выдал Матц, в ОС видеокарта определяется корректно как 3060, нагрузил фур марком стабильно работает.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC Добавлено: 28 дек 2020, 11:26 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
neill писал(а): проверил 3060 запустилась и что теперь говорит палитовский прошивальщик? https://eu.palit.com/palit/download.php ... 83&lang=ru ---------- Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд: ---------- (прошивальщик один на всю 30-ю серию. в потрохах "виден" Dest_BIN.exe, наверное самораспаковщик, запаролен)
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC Добавлено: 29 дек 2020, 19:12 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
uncledim писал(а): Dest_BIN.exe, наверное самораспаковщик, запаролен Выложил архив с прошивками на Palit 3xxx серии сюда.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC Добавлено: 29 дек 2020, 23:28 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
neill писал(а): запускается тоолько на АМ4 сборке Очень похоже на проблемы с линиями PCI-E. Прозвоните, сравните сопротивления. dwarf0 писал(а): нужен "чистый дамп" "не инициализированный" :)) Видимо все же не совсем так. Прошивал 3070 Палит ГеймингПро новой версией для этой же модели, изображение было, но ошибка 43, без артефактов. Откатился на родную версию с Текповерапа-снова заработала нормально.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC Добавлено: 30 дек 2020, 03:00 |
YunicheK писал(а): Поковырял два файла BIOS одной и той же версии А пробовали залить в карту "чистую" версию с офф. сайта, потом включить карту, потом слить с карты биос и сравнить в WinHEX с "чистым оригиналом" на наличие различий?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC Добавлено: 30 дек 2020, 03:11 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
PhotoworX писал(а): А пробовали залить в карту "чистую" версию с офф. сайта, потом включить карту, потом слить с карты биос и сравнить в WinHEX с "чистым оригиналом" на наличие различий? К сожалению не на чем проводить эту операцию, а так да, интересно было бы посмотреть, что получится на выхлопе. Однако также заметил что не во всех BIOS, а точнее не у всех вендоров по этому адресу вообще это присутствует, просто забито 00, хотя BIOS не "чистый". Значит ли это что теоретически такой BIOS заведется на другой такой же карте тоже загадка.
