https://vlab.su/
Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110546
Страница 1 из 1
neill [ 27 дек 2020, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC
Добрый день
Видеокарта стартует, но не выводит изображение (есть реакция на клавиатуру), программа Матс логов не показала, есть подозрение на кривую прошивку. Видеокарта мне досталась после уже попыток прошивки от https://www.techpowerup.com/vgabios/?di ... -10DE-2486, и дамп родной не сохранил другой инженер.
Нужна прошивка для данной видеокарты. Может есть варианты другие, буду рад их услышать.
BARBOSA75 [ 27 дек 2020, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC
думаю даже если прошивка виной, то дамп с такого же донора её не оживит, у них есть привязка чипа к прошивке.
vzrivpaket [ 27 дек 2020, 21:24 ]
К определенной версии биос ???
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Сообщение не в тему
Видюха только на свет появилась а ее уже ухайдохали. Экспериментароры. :-)
dwarf0 [ 27 дек 2020, 22:36 ]
здесь парень, тоже столкнулся с заморочками bios rtx2070 https://youtu.be/9XFuMNUVpxg?t=1638 . думаю, в 3ххх серии хуанг продолжил эту нехорошую традицию привязки биоса к ГП. если не ошибаюсь - привязка не к версии, а к конкретному чипу.
П.С. нужен "чистый дамп" "не инициализированный" :))
BARBOSA75 [ 28 дек 2020, 00:31 ]
возможно.
madking [ 28 дек 2020, 01:08 ]
Сообщение не в тему
да посмотрел прогреваста, ремонтера, посмеялся от души, таким и в правду нечего лезть выше 900 серии
в видео ни разу не показал тот ГПУ что нерабочий, а вот донора перед камерой по-всякому покрутил.
нет полной информации, но у него она на уровне ХЗ
neill [ 28 дек 2020, 08:05 ]
Написал в поддержку Палита вдруг чистый дамп дадут.
---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ----------
у меня 4 тестовые сборки на сокетах АМ4, ФМ2, 1200, 1151 в2, очень часто на АМ4 неисправные видеокарты запускаются на ней, и сей час проверил 3060 запустилась, получается видеокарта не проходит какую то инициализацию, а на АМ4 её не требуется. Может у кого было что то на памяти, отзвонил клок и дата вроде прозваниваются, обрыва как бы нет. как инициализация проходит на видеокартах?
кинул на станцию видеокарту, пошатал на шарах под флюсом, дефект не устранился
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
у меня только одна мысль что чип бракованный, видеокарта так то новая ...была), ну прошивка канечно как вариант, но тут от палита будет известно получится это проверить или нет.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды: ----------
вот что выдал Матц, в ОС видеокарта определяется корректно как 3060, нагрузил фур марком стабильно работает.
uncledim [ 28 дек 2020, 11:26 ]
и что теперь говорит палитовский прошивальщик?
https://eu.palit.com/palit/download.php ... 83&lang=ru
---------- Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд: ----------
(прошивальщик один на всю 30-ю серию. в потрохах "виден" Dest_BIN.exe, наверное самораспаковщик, запаролен)
neill [ 28 дек 2020, 12:31 ]
Через прошивальщик Биос обновил, но всё так же ведёт себя, запускается тоолько на АМ4 сборке, на других не хочет.
PhotoworX [ 29 дек 2020, 19:12 ]
Выложил архив с прошивками на Palit 3xxx серии сюда.
BrasilBack [ 29 дек 2020, 23:28 ]
Очень похоже на проблемы с линиями PCI-E. Прозвоните, сравните сопротивления.
Видимо все же не совсем так. Прошивал 3070 Палит ГеймингПро новой версией для этой же модели, изображение было, но ошибка 43, без артефактов.
Откатился на родную версию с Текповерапа-снова заработала нормально.
YunicheK [ 30 дек 2020, 02:54 ]
Поковырял два файла BIOS одной и той же версии и действительно очень похоже на то, что в файлах это присутствует не просто так относительно привязки чипа к BIOS.
SAMSUNG-SNNB37-23_x1_y1.0V38880_K91A200007
SAMSUNG-SNNBPN-08_x4_y3.K817140961
PhotoworX [ 30 дек 2020, 03:00 ]
А пробовали залить в карту "чистую" версию с офф. сайта, потом включить карту, потом слить с карты биос и сравнить в WinHEX с "чистым оригиналом" на наличие различий?
YunicheK [ 30 дек 2020, 03:11 ]
К сожалению не на чем проводить эту операцию, а так да, интересно было бы посмотреть, что получится на выхлопе. Однако также заметил что не во всех BIOS, а точнее не у всех вендоров по этому адресу вообще это присутствует, просто забито 00, хотя BIOS не "чистый". Значит ли это что теоретически такой BIOS заведется на другой такой же карте тоже загадка.
neill [ 30 дек 2020, 09:17 ]
Весь слот PCI отзвонил всё ровно, шина одинаковое сопротивление показала, 1 пара клок-дата которая примиком под чип идёт обрыва нет, отзвонил другую пару до пары транзисторов далее под чип, так же норм без обрыва.
На счёт привязки прошивки к чипу, той что я прошил работает без ошибок на АМ4, или это как то обходит привязку чипа, либо дело совсем не с привязкой.
http://www.phpbb.com/
