Текущее время: 08 май 2024, 18:22
Swarley
Заголовок сообщения: Palit GTX 1070 Jetstream 8G не определяется Добавлено: 29 дек 2020, 18:06 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 20:22 Наличности на руках: 17.05
Сообщения: 23 Откуда: Not_found
Доброго времени суток, господа. Пожаловала ко мне в приёмный покой данная карточка после того, как юзер подключил её к райзеру. На дросселях, что нашел, питание присутствуют (1v, 0.8v на фазах, 1.5V на памяти, 1.8v, 5v), однако насторожило сопротивление на дросселе L31 (порядка 0.2 Ом, если не учитывать сопротивление щупов. На фазах GPU та же петрушка). Схем, конечно же, не нашел. Может кто подскажет, это точно питание контроллера PCI-E (там как раз 1 вольт), и нормальное ли это сопротивление для него? На фото он внизу, в районе самого PCI-E.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 Jetstream 8G не определяется Добавлено: 29 дек 2020, 18:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Swarley писал(а): сопротивление на дросселе L31 порядка 0.2 Ом гпу в мусорку
akazevs
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 Jetstream 8G не определяется Добавлено: 03 янв 2021, 19:29 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
aleksros писал(а): гпу в мусорку Не подскажете нормальное значение? У меня похожая карта, на этом дросселе 8ом, наверное тоже ГПУ в мусорку?
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1070 Jetstream 8G не определяется Добавлено: 04 янв 2021, 16:26 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
akazevs писал(а): Не подскажете нормальное значение? 50-100 akazevs писал(а): наверное тоже ГПУ в мусорку? 99%, хотя валяются карты с сопротивлением PCI-EX ~0.5 и работают, но нестабильно, то вылеты, то зависания, то изображение мелькает.
