Текущее время: 19 май 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Asus GTX 1080 Ti 11 GB
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:45
Добрый день. Есть данная видеокарта, в Win10 ставятся драйвера с 43 ошибкой. Mats version 400.184 создал отчет
mats version 400.184. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 2871904
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 1436160 0
FBIOC1 0 1435744 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
После замены M7 и M8 создал отчет
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1435744
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 1435744 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
Неоднократная замена M8 создает отчет где неисправна микросхема FBIOC1. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1080 Ti 11 GB
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:57
снимайте м8 и прозванивайте пятаки в сторону гпу по даташиту. результат сюда, подумаем ))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:47
до ГПУ все сигналы звонятся аналогично нераспаянной микросхемы М9
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 15:07
хреновенько...
прозванивали в диодной прозвонке или в режиме сопротивления?
и еще один момент - на нераспаянном банке памяти нет обвязки, если звонится так же, значит вопрос - сколько ом относительно земли на контакте Н13? (на М8)
vref в норме?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 15:48
в диодной прозвонке, обвязка на М9 есть, сопротивление M8 на Н13 120 Ом, сопротивление M9 на Н13 121 Ом. Сопротивление на vref на М8 597 Ом, на М9 413 Ом, на остальных тоже около 413 Ом. Может М7, которая в паре с М8, влиять на vref? PS отвечать пока могу раз в час
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1080 Ti 11 GB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 10:57
Поменял обвязку vref на М8, М7 всё заработало. Спасибо aleksros за наводку )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технические проблемы с видеокартами GTX 1660ti и GTX 1080: Прошу помощи
lolich112
31 окт 2023, 02:04
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти
BrasilBack
13
5668
31 авг 2018, 05:19
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1080 Strix ASUS
azatar0890
15 сен 2019, 14:23
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 Asus Turbo отбитый элемент
Frennis
18 авг 2021, 20:44
c-ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX 1080 (cg413p) need boardview
nikovmiroslav
30 ноя 2021, 17:24
TomaszR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bondidos и гости: 23
