Ищется родной VBIOS для MSI RX 470 Armor 8G OC c памятью Micron https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110670 |
galkinvv [ 02 янв 2021, 02:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищется родной VBIOS для MSI RX 470 Armor 8G OC c памятью Micron |
Есть карта с надписью "MSI RX 470 Armor 8G OC" с памятью Micron D9SXD и 4мя фазами на ШИМе IR3567B. Текстолит V341 VER2.1, на 99% идентичен референсному (референс это как Sapphire Platinum). По отношению к референсу добавлено пустое место в длину )) Видеовыходы стандартные, 3xDP, 1xHDMI, 1xDVI-D Сопротивления в норме. Тесты памяти проходят без ошибок. Показывает загрузку винды или linux, но при подхватывании драйвера - картинка замирает или становится чёрной. Linux при загрузке драйвера выдаёт "ring kiq_2.1.0 test failed (-110)". Подходящего VBIOS на techpowerup.com не нашёл. Пробовал такой - https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 192-160718 Но он от MSI Gaming X, там другая мощность и другое количество фаз питания. И такой https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 192-160718 Но он от некоей MSI Armor Mining. Вполне возможно что GPU виноват, но всё же есть подозрение что VBIOS от такой карты на techpowerup отсутствует. Если у кого-нибудь есть такая карта с памятью Micron сможете выложить VBIOS? Или могу скинуть серийный номер карты в личку, если по серийнику найти можно) Правда не уверен что он не переклеен откуда-нибудь. |
aleksros [ 02 янв 2021, 02:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищется родной VBIOS для MSI RX 470 Armor 8G OC c памятью Micron |
серийный номер есть у карты? |
galkinvv [ 02 янв 2021, 02:52 ] | |
скинул серийник в ЛС (с серийниками вроде так принято...) |
galkinvv [ 02 янв 2021, 19:09 ] | |
Родной VBIOS не помог, симптомы не поменялись. С картой какая-то ещё проблема, скорее всего GPU. |
vzrivpaket [ 03 янв 2021, 02:39 ] | |
Была история с видюхой от Sapphire 6950 которую хотели перепрошить в 6970 .Как всегда,родной дамп не сохранили.Что с ней только не делали,труп и все. Оказалось, только на определенной версии биос заработата. |
quasar100 [ 03 янв 2021, 05:52 ] | |
проверьте ОЗУ питоном (mats для amd видеокарт) |
kfx [ 03 янв 2021, 13:21 ] | |
https://www.techpowerup.com/vgabios/188 ... 192-160822 Вот же он. Не все биосы индексируются поисковиками. Для более подробного поиска нужно искать по субвендору и модели: https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... del=RX+470 Вот на этой странице выбираем производителя и модель карты, покажет все существующие биосы. |
Alex_shmel [ 03 янв 2021, 16:13 ] | |
kfx писал(а): Вот же он. Биос, предложенный вами, под память самсунг. У ТС память микрон. Биос разве подходит?
kfx [ 03 янв 2021, 17:07 ] | |
Alex_shmel писал(а): Биос, предложенный вами, под память самсунг. У ТС память микрон. Биос разве подходит? И правда, не посмотрел. Тогда вот: https://www.techpowerup.com/vgabios/228166/228166 А вот полный список неверифицированных биосов: https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since= Если не поможет, пробуйте следующие: https://www.techpowerup.com/vgabios/208903/208903 https://www.techpowerup.com/vgabios/223536/223536 https://www.techpowerup.com/vgabios/209436/209436 Пысы, некоторые карты спокойно едят другого производителя, тут 50/50. Пыпысы, картинка в неверифицированных биосах не значит ничего, на Армор может спокойно подойти Гейминг, а Гейминг на Армор. |
galkinvv [ 03 янв 2021, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищется родной VBIOS для MSI RX 470 Armor 8G OC c памятью Micron [РЕШЕНО] |
kfx писал(а): И правда, не посмотрел. Тогда вот: https://www.techpowerup.com/vgabios/228166/228166 Ага, только он там появился уже после создания темы))) см. дату заливки. Насчёт другого производителя и других edition - большая часть отсеивается так как не подходит по ШИМ и по потребляемой мощности. Вопрос закрыт, тему закрываю. |
