rx570 itx sapphire не считывает Биос. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110754 |
dgoni_11@mail.ru [ 06 янв 2021, 08:06 ] | |
Заголовок сообщения: | rx570 itx sapphire не считывает Биос. |
Привет всем! Проблема такая на карте rx570 все напряжения присутствуют, но материнка ее не видит совсем. На флешке биоса на ножках 2,5,6 нет ни каких пульсаций проверял осциллографом, хотя питание ее присутствует, может ли это говорить о том что ГПУ не исправен. |
GA-8i915 [ 06 янв 2021, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: rx570 itx sapphire не считывает Биос. |
Генерация есть? |
dgoni_11@mail.ru [ 06 янв 2021, 16:03 ] | |
Хреновый осциллограф китайский, проверить не могу. Может из за кварца такая беда приключиться, как у меня, по симптомам? За ранние извиняюсь в своей неопытности) |
GA-8i915 [ 06 янв 2021, 16:43 ] | |
Может. У меня на другой видеокарте был случай, не было питания генератора (сбили лдо). После установки на флешке аналоговым 50мгц было еле видно шевеление. Вполне возможно, что шевеление на флешке есть. Смотрите хотя бы напряжение на кварце, если нет, то шевелений и быть не может. |
dgoni_11@mail.ru [ 06 янв 2021, 17:47 ] | |
На выводе 1 генератора 0,45в, на выводе 3 0,90в, вроде работает, а вообще хз сколько там должно быть. На (лдо) питание приходит 1,8в. Что ещё можно посмотреть? |
