Текущее время: 16 апр 2024, 12:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 13:07
Всем доброго времени суток, видеокарта Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти.
КЗ - нету.
На контроллере питания up9505p нету EN. (ссылка на даташит: https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... P9505.html)
Подскажите, куда копать? Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 13:41
wukill писал(а):
куда копать?
PCI питаниe
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 14:15
madking
Питание PCI-E присутствует.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 14:37
Тогда как и в другой вашей теме написал, Сделайте фото карты с замерами сопротивлений на всех дросселях
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 15:06
madking
https://photos.app.goo.gl/KfbKsnNotWx953t17
GPU 0.89Ом (сопротивление между щупами 0.2Ом)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 16:53
начните с поиска 5В, преобразователь может быт на карте с тыльной стороны
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 09:22
Вопрос такой, если питание 5В отсутствует и выход линейного стабилизатора в КЗ, правильно понимаю, что ГПУ труп в таком случае?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 18:45
Может сам шимак умер или какие нибудь другие контролеры питающиеся от 5 вольт? Лабораторником подать посмотреть что греется
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 19:54
Да вот и беда-то, не греется ничего((((уже полплаты перебрал(((
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 20:04
а сколько ампер подаете?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
нет, 5В к сожалению не идет в ГПУ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 21:56
4,7В, 5А.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Спасибо за разъяснение. Всех потребителей перебрал по 5В, не уходит Кз и все((((( Кажется и все кондеры, которые стоят по линии питания перебрал и прозвонил(((( это какой-то треш. Ведь сто пудов сидит где-то сопля(((((
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 22:20
Sergey183 писал(а):
4,7В, 5А.
25 ватт - короткое по "железу". было бы в элементе - сгорел бы давно с белым дымом.
осмотрите внимательно разъемы, особенно DVI.
сделайте фото карты и обозначьте где именно мерили 5 вольт
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 22:56
Скорее всего да. Я полбаллона FREEZERa потратил, всю плату заморозил с двух сторон, ничего на плате не греется. Стабилизатор подкидывал другой, такая же фигня.
Фото прилагаю. Стрелкой отметил выход линейного стабилизатора.
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Смотрю снаружи, вроде все без замечаний, вскрыл крышку, разъема, скинул лицевую панель, вроде тоже все норм. Чудеса какие-то((((((
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 23:31
вы его ради фото впаяли обратно или даже не выпаивали?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 23:33
ну если я правильно понял выход линейного стабилизатора - то это корпус (2 и 4 контакт, то есть средний вывод). с чем Вас и поздравляю ))
---------- Добавлено спустя 20 минут: ----------
давайте все таки начнем с самого начала, а не с поиска неизвестно чего.
на u300 что на 1,2,3,6 ногах?
на L900 какое напряжение?
на каком контакте 9505 мерили енейбл? (желательно фото, а то вдруг ошиблись с нумерацией)
какие напряжения на шимке памяти 1666 на 3,4,5,18 ногах?
результат сюда, потом пробежимся по сигналам ))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 03:26
Извините за стёб, но нужны было на провода ЛБП попшикать.
ТСу нужно, как на ЕГЭ, поставить галочку напротив правильного стаба:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 09:34
Я его заменил, он грелся, при включении платы, думал он в КЗ, а оказалось, что нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
По даташит у средняя точка это Vout. Она лежит на земле, у всех потребителей питание 5 В лежит на земле.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Я дико извиняюсь, но я не автор темы, в эту тему я влез, потому что в мою тему никто не отвечает. А здесь очень активно обсуждается и тема немного схожа, как у ТС.
У меня другая плата XFX RX590 8Gb. А было у меня так: по линии 12В было КЗ, нашёл пробитый др ос, снял парой вместе с даблером, включил плату 5В нет. С тех пор эти 5В ищу)
Перебрал (снимал и ставил обратно) всех потребителей на 5В,включая дрмосы и даблеры, КЗ не уходит((
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
:-) как нибудь попробую
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Я не ТС и ещё раз извиняюсь за то, что влез не в свою тему (моя тема здесь: viewtopic.php?f=48&t=111237) , но вот тут я задумался. 12В заходит на 3 пин микрухи, это факт. Ещё раз проверю что по 1 и 2-му пину и отпишусь. Заодно маркировку сообщу.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:35
сделайте фото в хорошем качестве, всю карту с двух сторон в своей теме, и добавьте маркировку с даташитом на преобразователь который был там с рождения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:52
так вот кто меня запутал! :ni_zia:
перебрал 7 ревизий 580 аорусов от гигабайта, не смог найти соответствия расположения элементов, а это оказывается ХФХ :-)
переходите в свою тему, там обсудим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU
alexvpol
04 фев 2021, 19:41
EYES Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB artifact memory or gpu ?
allas
26 окт 2020, 01:08
boblek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU
coolcat
14
2856
16 мар 2021, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 580 XFX 8Gb нет питания на gpu
kiselevrus32
20 май 2023, 01:17
kiselevrus32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon RX 580 Aorus
mastix
22 май 2018, 11:36
mastix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gehka3, Vitalxv и гости: 15
