Текущее время: 18 июн 2024, 02:37
 Заголовок сообщения: rx570 itx sapphire не считывает Биос.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 08:06
Привет всем! Проблема такая на карте rx570 все напряжения присутствуют, но материнка ее не видит совсем. На флешке биоса на ножках 2,5,6 нет ни каких пульсаций проверял осциллографом, хотя питание ее присутствует, может ли это говорить о том что ГПУ не исправен.
 Заголовок сообщения: Re: rx570 itx sapphire не считывает Биос.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 11:37
Генерация есть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:03
Хреновый осциллограф китайский, проверить не могу.
Может из за кварца такая беда приключиться, как у меня, по симптомам?
За ранние извиняюсь в своей неопытности)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:43
Может. У меня на другой видеокарте был случай, не было питания генератора (сбили лдо). После установки на флешке аналоговым 50мгц было еле видно шевеление. Вполне возможно, что шевеление на флешке есть. Смотрите хотя бы напряжение на кварце, если нет, то шевелений и быть не может.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 17:47
На выводе 1 генератора 0,45в, на выводе 3 0,90в, вроде работает, а вообще хз сколько там должно быть. На (лдо) питание приходит 1,8в. Что ещё можно посмотреть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX570 ITX Сбит элемент
STAN90
2278
18 сен 2018, 14:35
STAN90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Rx570 itx нет изо
Ivan_Serg
15
2666
21 июл 2021, 23:05
seanhonnor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитые элементы RX570 Sapphire Pulse ITX
Домосед
1534
22 мар 2020, 22:59
IvanSerov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
Krydsvard
21 апр 2021, 01:43
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX570 Mini ITX 4GB.Отсутствует элемент.
sniptex
11 апр 2022, 17:39
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 14
