Текущее время: 25 апр 2024, 10:20
Armenn
Заголовок сообщения: Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G восстановление дорожки. Добавлено: 07 янв 2021, 18:43 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Пришла в ремонт видеокарта с отгоревшими дорожками у двух фаз к дросселям. Если первая z5036qi1 отпаялась легко, то вторая забрала с собой дорожку. Из причин вижу не пропай полигона на z5036qi1 и не правильно установленная термопрокладка, она закрывает только половину корпуса. Вопросы: 1) Как наиболее качественно восстановить дорожку? 2) Как лучше проверить, что все фазы работают? (Пока вижу радиатор от процессора на чип и тепловизором посмотреть нагрев всех z5036qi1) 3) Есть ли смысл добавить высоту радиатора (полоска меди или алюминия с тонкой термопрокладкой), вместо толстой термопрокладки.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G восстановление дорожки. Добавлено: 10 янв 2021, 16:51 |
Андрей Сенин писал(а): медную фольгу Решил немного проще, взял дорожку из прогоревшей платы. Нагреваем паяльником до 360 градусов любой участок дорожки с оловом и поддеваем скальпелем любой угол дорожки рядом с прогревом. Потом схватив плоскими утканосами дорожку продолжаем прогревать и отдирать ее от подложки. Приклеил на 704 герметик, потом под пресс с резиной для равномерного приклеивания. Переходное отверстие на другую сторону платы пришлось бросить проводком, сверлить не рискнул, вдруг там в слоях отвод. TheMArcos писал(а): измерьте на входе индуктора Да, спасибо, проверил. Один канал оказалось не работает. Кто нибудь сталкивался с таким? uP9511 5 нога нет сигнала на выходе. Кажется битая микросхема или есть еще варианты?
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G восстановление дорожки. Добавлено: 14 янв 2021, 14:16 |
galkinvv писал(а): то это вообще скорее всего штатный режим для малых потреблений. Точно нет, на другой карте все фазы работают одинаково. Поменял шим, возникла новая проблема.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G восстановление дорожки. Добавлено: 14 янв 2021, 20:26 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
При каких условиях возникает картинка Good, а пи каких Bad? Судя по картинке Bad как будто нижнее плечо закрывается и напряжение утсанавливающееся на дросселе со стороны мосфетов начинает соответствовать напряжению на выходе + уменьшенная частота. Вцелом это соответствует "Diode emulation mode" с уменьшением частоты, который бывает в некоторых ШИМ - описан например тут: https://www.power-mag.com/pdf/feature_p ... yout_1.pdfДля up9511 в явном виде поддержка "Diode emulation mode" не указана, но зато указан какой-то авто-режим, где он сам принимает какие-то решения о поведении при низкой нагрузке. Почему он их принимает - это отдельный вопрос...
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G восстановление дорожки. Добавлено: 15 янв 2021, 01:51 |
galkinvv писал(а): При каких условиях возникает картинка Good, а пи каких Bad? Bad, - так себя ведет одна из фаз. Скорее всего проблема в ключе, заказал в Китае и на всякий случай up9511. Все придет, поменяю посмотрю.
