Asus dual gtx1060 6gb пробит шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110876 |
Doom59 [ 10 янв 2021, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus dual gtx1060 6gb пробит шим |
Всем доброго времени. Помогите с постановкой диагноза Пришла карточка Dual-gtx1060-6g с пробитым по vcc up1666q, унесшим за собою и резистор на vcc 5v. Изначально карта при старте просто стартовала с кулерами на 100% и не определялась в системе. После замены шима появилось питание памяти но карта все также не дает картинку и молотит кулерами на 100% Сравнивал сопротивления с таким же рабочим "белым асусом", правда у него разводка платы немного другая (Dual-gtx1060-O6g) Pci-e 81ом(115 рабочая) 1.8v - 0.73кОм(1.3кОм) Vram 67ом(112ом) (hynix) Критичны ли такие сопротивления? Правильно ли полагаю что гпу труп? |
jocker [ 13 янв 2021, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus dual gtx1060 6gb пробит шим |
есть мнение что полупроводник, превратившийся в резистор проводит по разному при смене полярности . попробуйте. слегка сумбурно, но, всё-таки. |
