Текущее время: 01 ноя 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: Inno3D GTX1080Ti сопротивление линии
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 19:23
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, что это за линия и какое нормальное у неё сопротивление ( у меня 0 ом после дросселя)
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX1080Ti сопротивление линии
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:24
смотрите биос 8ногу если и там 0 Ом, то это по 1.8В дроссель, если на 8ноге биоса 800 Ом, то эта линия 5В
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 21:51
Получается линия 1.8в, на 8 ноге нуль. Я мало имел дел с видеокартами этой серии, может быть какие-то типовухи есть? Керамика вся целая, при подаче 1в/3а, вообще ничего не плате не греется (или мой термопалец не улавливает).
---------- Добавлено спустя 17 минут 52 секунды: ----------
GPU труп, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
11825
01 дек 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GTX1070 Dual низкое сопротивление
yllymah
660
23 июл 2024, 17:19
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-121 (Quanta ZHG REV:D) Заниженное сопротивление по линии 3VALW после залития
Mr.As
12 дек 2015, 20:58
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3537-6451 (Compal LA-9981P Rev:1.0(AOO)) сопротивление линии +1.05VSP
в форуме Dell
alekstv
10 янв 2017, 18:04
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нормальное сопротивление линии питания проца
sergjiq
03 июн 2017, 13:14
bescom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
