Текущее время: 24 апр 2024, 19:55
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: gtx 1060 dual 6144 M помогите определить номера банок памяти Добавлено: 12 янв 2021, 13:34 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 428.60
Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
tem4ek писал(а): Добрый день ! Смогли решить проблему ? сегодня буду снимать банку - мерять есть такая же с донора если реболл старой не поможет припаяю - ну померяю ессно сопротивления по Data - о результатах отпишусь
tem4ek
Заголовок сообщения: Re: gtx 1060 dual 6144 M помогите определить номера банок памяти Добавлено: 12 янв 2021, 14:29 |
Сообщения: 7 Откуда: Верхняя Пышма
Снял плашку ! Нашел 5 ножек без контакта! 4 контакта я так понял не задействованы нигде ! а вот пятый если смотреть от ключа то находится 2рой ряд 6 пин ! есть схема на gddr5 http://monitorinsider.com/GDDR5X.html пин получается Dq7 вот надо понять куда он должен идти !!!Кинул вроде как с другого посадочного места этот пин , изменений нет ... так же ошибка по памяти та же банка
anton127
Заголовок сообщения: Re: gtx 1060 dual 6144 M помогите определить номера банок памяти Добавлено: 13 янв 2021, 06:46 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
crocodile70Если по ссылке перейти - снизу пинаут и gddr5, и gddr5x. У вас получилось банку махнуть или отреболить? Вообще, по состоянию памяти - её если не сейчас то в в течение года всю придётся менять. На картах без охлаждения памяти в майнинге память умирает быстро, если не подняты сильно кулеры. Если подняты, то умирает, но дольше. Но и в картах с охлаждением, бывает не хватает. Например 1080 и 1080 ti. Например асус стрикс. Там кулеры хоть на 100% выкрути - память жестко греется, так, что текстолит чернеет, будто карту жарили. Да сейчас такая лежит. Еле вывел на ошибки, а по факту память черная. 3 банки сток частоту не держали - заменил. А добавить к сток частоте 5% - уже все остальные не держат. На фоне этого предположу, что RTX 30xx сторонних производителей, где совсем нет с обратной стороны кулеров, а и память встречается, и много чипов, и тесно расположены - через год будут сильно сыпаться по памяти, по крайней мере у майнеров. А то и текстолит в ведро.
