Текущее время: 28 мар 2024, 13:37
pEEp
Заголовок сообщения: Saphhire 570 8GB Nitro (питание ГПУ) Добавлено: 11 янв 2021, 22:11 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 719.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Изо нет, при загрузке не стопорится, ведомой не определяется. Сопротивления - норма. Напряжения - норма (кроме ГПУ = 0,4В) Шимление - присутствует (на ГПУ - прерывисто, т.е. появляется и исчезает шимление с периодом примерно 0,5 сек, форма сигнала просматривается правильная и одинаковая на всех 6 фазах).
Карту явно копали (видно по обвязке ШИМ NCP 81022), но искали EN, не более. По ШИМ выявлено следующее: 1) PWROK (1) = 0,0 В, она же и есть Vout логики U1000, на которую не приходит VDD_PG (9) = 0,0 В. 2) VDD (51) = 0,4 В, она же и есть питание питание ГПУ. Вероятно, VDD_PG = 0, хотя на компаратор приходят еще EN, VSS_SENCE, VDD_SENCE, DAC, DROOP. Получаем замкнутый круг: питание ГПУ половинчатое, VDD_PG отрабатывает 0, отсюда на PWROK приходит 0.
По одной из тем решил проверить резистор на ROSC (12). Оказалось, что R=140 кОм. Проверил на 470-й с таким же ШИМом, там как и положено 71 кОм. Заменил на 71 кОм: ничего не поменялось, кроме того, что PWROK (1) и VDD_PG (9) изменились с 0 до 0,3 В, при этом все остальное без изменений. Вернул 140 кОм, 0,3 В исчезли.
Логика отрабатывает, при подаче с ЛБП 3,3 В на VDD_PG (9) на PWROK (1) приходит 3,3 В, но и при этом ничего не меняется.
С таким еще не сталкивался... интересно!
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Saphhire 570 8GB Nitro (питание ГПУ) Добавлено: 11 янв 2021, 22:56 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Там ниже меня поправили. Написанное в этом сообщении ниже некорректно!, сохранено для цельности дискуссииpEEp писал(а): Получаем замкнутый круг: питание ГПУ половинчатое, VDD_PG отрабатывает 0, отсюда на PWROK приходит 0. Проблема неочеивдная, но именно замкнутого круга здесь вроде не видно. Для NCP81022 как PWROK (1), так и VDD_PWRGD (9), VDDNB_PWRGD (8) - это чисто ВЫходные сигналы. Поэтому то что при отсутствии нормально выдаваемого VDD их нет - вполне корректная работа ШИМ, и понять по ним причину отсутcвия напряжения проблематично будь она в ШИМ или в чём-то другом. Входные сигналы - EN (10) и VCC (11, вероятно 5V) - в норме? Анализировать PWROK при заниженном выходе имеет смысл лишь для анализа не появилась ли маловероятная ситуация "напряжение на GPU занижено, но ШИМ по каким-то причинам считает что он всё корректно активировал и заказанное у него напряжение на выходе создал". Разве анализ PWROK что-то ещё может отсеять?
Последний раз редактировалось galkinvv 12 янв 2021, 03:59, всего редактировалось 1 раз.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Saphhire 570 8GB Nitro (питание ГПУ) Добавлено: 12 янв 2021, 01:09 |
galkinvv писал(а): Для NCP81022 как PWROK (1), так и VDD_PWRGD (9), VDDNB_PWRGD (8) - это чисто ВЫходные сигналы. Прояснимся про PWROK, что это неВЫходной сигнал: 1) Берется с 4й ноги логики U1000 (data output) и имеет высокий уровень при высоких 1 и 2 (data input). 2) Из даташита: "Active high system wide power ok signal", что говорит о нем, как о сигнале наличия питаний ГПУ (в моем случае: Main Rail + North Bridge Rail), сигнализаторы которых (***_PG) и оповещают о наличии оных. 3) Является разрешающим сигналом, обеспечивающим передачу пакетов ГПУ <-> ШИМ. galkinvv писал(а): Поэтому то что при отсутствии нормально выдаваемого VDD их нет - вполне корректная работа ШИМ Кухонным скажу: ШИМ - это умная включалка/выключалка транзюков для питалки проца. ШИМ дергает дверные ручки, а дверцы открываются лишь на половинку (0,4 В), и эта половинка в виде VDD приходит на ШИМ (51), и ШИМ в свою очередь знает, что дверцы открыты не до конца, а поэтому и не включает лампочку "VDD_PG" (11), которая в свою очередь не включает лампочку "PWROK" (1) и ШИМ понимает, что не все питальники в порядке.Где-то так...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Saphhire 570 8GB Nitro (питание ГПУ) Добавлено: 12 янв 2021, 12:21 |
galkinvv писал(а): ШИМ по идее должен выдавать напряжение в диапазоне 0.8-1.1v, называемое в datasheet VBOOT которое выбирается по перыичному логичесму уровню SVT/SVD Согласен, это его первичка, но заданное напряжение в данном диапазоне формируется комбинацией 2^2 (00, 01, 10, 11) и никак не м.б. 0,4 В. Единственное, что можно предположить, так это рез. делитель (перекрашенный кондёр). Но почему оно нестабильно? - появляется и пропадает шимление с периодичностью в 0,5 сек. Таймера, видимо, нет. На VDD не приходит стабилизированное напряжение, поэтому ШИМ в пассиве, а он всё ждёт и ждёт с моря погоды. Так карта стоит под своими 0,4 В и никуда не двигается. Верно, надо искать причину в до-ШИМ-овом состоянии...
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Saphhire 570 8GB Nitro (питание ГПУ) Добавлено: 12 янв 2021, 16:27 |
pEEp писал(а): На VDD не приходит стабилизированное напряжение, поэтому ШИМ в пассиве Насколько я понимаю, VDD прежде всего является входом Diffirential Amplifier внутри ШИМ. И Diffirential Amplifier вместе с другими отвечает за то, что если разность VDD и желаемого напряжения отлична от нуля - должно соответственно (не очень знаю как) меняться DIFF, и увеличиваться скважность для поднятия напряжения. Если же ШИМ "спокойно" смотрит на то что там 0.4 и не пытается увеличить скважность, то или непорядок с обратной связью внутри ШИМ (т.е. ШИМ пассивен, хотя должен предпринять активные действия по увеличению напряженя) или где-то в обвязке этой обратной связи. Или же он и так дал некую "максимальную" скважность, а силовая часть с дросселями почему-то всё равно даёт лишь 0.4. Тогда он действительно непричём
seanhonnor
Заголовок сообщения: Re: Saphhire 570 8GB Nitro (питание ГПУ) Добавлено: 04 авг 2021, 20:54 |
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 12:36 Наличности на руках: 73.54
Сообщения: 60 Откуда: Омск
pEEp писал(а): Изо нет, при загрузке не стопорится, ведомой не определяется. Сопротивления - норма. Напряжения - норма (кроме ГПУ = 0,4В) Шимление - присутствует (на ГПУ - прерывисто, т.е. появляется и исчезает шимление с периодом примерно 0,5 сек, форма сигнала просматривается правильная и одинаковая на всех 6 фазах).
С таким еще не сталкивался... интересно! Здравствуйте. Удалось вам найти проблему в конечном счете?
