Текущее время: 25 апр 2024, 21:25
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 12 янв 2021, 23:01 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
azizjon2191 писал(а): Помогите разобраться... для начала проведите первичную диагностику - вот по этому видео например: https://youtu.be/_xtXHi-nNekВыпишите те значения, которые там разбираются, только применительно к вашей видеокарте. Затем посмотрите, что из этих значений меняется (пропадает/появляется) когда видеокарта включается и работает, и когда не включается. Кстати, D6 - это на дисплее пост-кодов вашей мат.платы, или с внешнего диагностического устройства?
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 13 янв 2021, 06:10 |
Зарегистрирован: 24 май 2020, 21:11 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 55 Откуда: Таджикистан
Conqueror писал(а): Выпишите те значения, которые там разбираются, только применительно к вашей видеокарте. Затем посмотрите, что из этих значений меняется (пропадает/появляется) когда видеокарта включается и работает, и когда не включается Я просто подумал что когда карта стартует не может быть никаких проблем, так как если какие-то фазы питания отсутствовали то карта просто не включалось. З.Ы Но обязательно проведу замеры и выложу сюда. Как понять поведение карты что за сутки один раз работает? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- azizjon2191 писал(а): Кстати, D6 - это на дисплее пост-кодов вашей мат.платы, или с внешнего диагностического устройства? Да пост код на самой материнской плате.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 13 янв 2021, 07:45 |
azizjon2191 писал(а): если какие-то фазы питания отсутствовали не обязательно: один раз попалась видеокарта Gigabyte 1060, которая работала даже в контре на заставке, но под чуть бОльшей нагрузкой вываливалась... На фазы сразу не подумали, ибо "заводится же": а на самом деле на той фазе, питание которой идёт со слота PCIe, тупо сгорел предохранитель... azizjon2191 писал(а): за сутки один раз работает? для начала - сопротивления и напряжения когда работает, когда не работает - уже тогда я думаю ясно станет. я бы попробовал этот один раз с нагрузкой/без нагрузки, попробовал бы "ускорить" наступление события когда заводится - например включать не 2-3, а 5-10 раз; достать карту из системника, затем на доппитании замкнуть +12В и землю, и т.д но это уже из разряда шаманства с бубном...
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 13 янв 2021, 08:09 |
Conqueror писал(а): достать карту из системника, затем на доппитании замкнуть +12В и землю, К сожелению доп питания данной модели нет, питание от pci.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 14 янв 2021, 01:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
azizjon2191 писал(а): 3.3вольт-0.04 это неправильно. ищите где пропадает 3,3 вольта. они приходят с pci-e разъема с мамки. смотрите распиновку и от разъема ищите где пропадает.
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 14 янв 2021, 21:04 |
aleksros писал(а): это неправильно. ищите где пропадает 3,3 вольта. они приходят с pci-e разъема с мамки. смотрите распиновку и от разъема ищите где пропадает.
Сегодня при одноразовой работе видео карты замерил 3.3 вольта есть) Но вот что хотел перепрошить биос но nvflash --list не оперделила видео карты. Подумал что может это китайская копия но плвтв и всё что в ней сходятся с оригиналом. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Может все таки чип? ---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ---------- Есть у кого фото высокого разрешения передней и задней части рабочей карты? Хочу сопоставить может слетела что...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 15 янв 2021, 11:39 |
azizjon2191 а что тут скажешь... если при отсутствующих "mem-0.01, pex-vdd-0" помогает ребол - то несите. сдерут три шкуры, карту не починят (если хуже не сделают). или Вы все таки не так померили? реального диагноза так и нет. как можно что-то конкретное советовать? давайте начнем с самого начала. сделайте фото карты, замерьте сопротивления на всех питаниях, обозначьте на фото возле точек измерения. потом в этих же точках проведите замеры напряжений, чтобы понимать, какие напряжения есть, а каких нет. выложите фото с подписанными напряжениями/сопротивлениями, потом вместе подумаем, что с этим делать.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 17 янв 2021, 01:20 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
azizjon2191 писал(а): КЗ по ножкам этих кондеров Там нет КЗ, там есть низкое сопротивление.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 17 янв 2021, 09:00 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
azizjon2191 писал(а): Как разбираться в цепочке питания по 3.3вольта начните с предохранителя, находится недалеко от верхнего DP видео вывода маркировка Р15
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 17 янв 2021, 12:45 |
сейчас нужно определится, в какой точке Вы измеряете 3,3 вольта. условно, карта имеет две "зоны" с этим напряжением. первая, это то, что приходит с разъема, вторая, та что находится за коммутирующим транзистором. картинку для понимания сбросил в личку, изучайте.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 17 янв 2021, 23:52 |
azizjon2191 писал(а): Помыл карту моющим средством для посуд. Сушил феном для волос карта заработала с такими темпами, скоро можно свой сервис открывать... лучше бы изучили схему, измерили сигналы и нажали "спасибо" ладно, дерзайте.
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 19 янв 2021, 13:13 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 54.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
aleksros писал(а): с такими темпами, скоро можно свой сервис открывать... Сарказм зачетный! Жаль, ТС врядли его поймет и оценит. Попробую прямым текстом. Тов. azizjon2191, на Вашей карте проблема с питанием. Перепрошивка и реболл не помогут. Что-то на шине 3.3В заставляет срабатывать предохранитель. Можете в этом убедиться, проверив его сопротивление сразу после того, как карта перестанет работать. Ваша задача - найти виновника. madking и alexros дали Вам отличные подсказки. Карта снова запускается через некоторое время потому, что этот предохранитель - самовосстанавливающийся. Через некоторое время он снова начинает проводить ток. Попробуйте поискать boardview на эту или похожую видеокарту, он поможет в дальнейшей диагностике.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 19 янв 2021, 15:25 |
acidwise писал(а): предохранитель - самовосстанавливающийся. Через некоторое время он снова начинает проводить ток. Попробуйте поискать boardview на эту или похожую видеокарту, он поможет в дальнейшей диагностике. там не предохранитель, там p-mosfet. управляется несколькими сигналами. кусок схемы топику предоставлен, а он ее шампуньками моет (((
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 19 янв 2021, 19:30 |
acidwise Я то сарказм понял и то что про предохранителей тоже. Про предохранители понял прочитал ссылку и про то что при КЗ повышается сопротивление и по истечении времени восстановиться но ещё проверить не удалось. Я по профессии Врач но в виду того что у нас в стране вообще нет специалистов а те что есть сразу предложат ребол. Приходится самому заниматься и исправлять поломки. Простите что туплю... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- aleksros писал(а): кусок схемы топику предоставлен, а он ее шампуньками моет ((( Можете показать на фото платы где измерять? Я не смог сопоставить вашу схему с платой.
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 19 янв 2021, 22:00 |
aleksros писал(а): я не говорю, что там нет предохранителя, может он и есть (нет асуса под рукой, чтоб проверить), но проблема наверняка не в нем, а в коммутации этого напряжения. Вы меня неправильно поняли, я исхожу из того, что оба элемента есть. Но проверил бы я в этом случае сначала предохранитель: во-первых, это проще (проверяется и на извлеченной карте), а во-вторых, исходя из поведения карты - воспроизводимое восстановление работы после некоторого ожидания, сходное с поведением предохранителя. Но гарантировать тут нельзя - нужно проверять. azizjon2191 писал(а): Я по профессии Врач но в виду того что у нас в стране вообще нет специалистов а те что есть сразу предложат ребол. Приходится самому заниматься и исправлять поломки. А я обеими руками за разностороннее развитие. Для меня, например, ремонт - своего рода хобби (ремонтирую с переменным успехом только своё или купленное, делаю ошибки и учусь, не рискуя клиентским оборудованием). Сервис Вас, возможно, таким образом просто вежливо отправил домой из-за отсутствия желания, ресурсов или заинтересованности в ремонте Вашей карты. Дерзайте, главное - не торопиться, иначе слишком просто делу навредить.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 20 янв 2021, 01:28 |
для того, чтобы починить, нужно прилагать умственные усилия и усердие с тестером )) вот картинка. красным снизу обозначен контакт по которому 3,3 вольта приходит с мамки на видеокарту. относительно него вызванивайте один из транзисторов в красном квадрате (я наугад предполагаю, что этот элемент будет тот, что выделен зеленым ). по идее это будет сток (верхний вывод). дальше вызваниваем относительно той точки в которой Вы мерили отсутствующие 3,3 вольта, по идее это будет его исток. как найдете этот элемент это и будет транзистор Q23 по имеющейся у Вас схеме. дальше по той же методике отзваниваете элементы которые управляют его затвором. в зависимости от недостающего сигнала будем искать, какой из элементов не дает нужного сигнала. дерзайте
kfx
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки Добавлено: 20 янв 2021, 09:26 |
Зарегистрирован: 02 янв 2021, 14:36 Наличности на руках: 80.12
Сообщения: 24 Откуда: Киров
azizjon2191 писал(а): ASUS GTX 1050ti expedition 4gb за 10к Хрена себе...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22 |
2 |
1140 |
08 мар 2021, 21:46
katoda22
Asus GTX 1050TI expedition нет питания ядра и памяти
TEPMuT234 |
3 |
977 |
06 мар 2021, 19:08
TEPMuT234
Asus 1050ti expedition oc нет старта, питания гп, памяти, шины, 1.8
eternal_project |
3 |
2686 |
13 янв 2019, 10:17
eternal_project
Samsung UE46B6000VW включается через сутки
Горбунков С.С. |
10 |
1194 |
01 окт 2021, 12:16
AAH_55H
Asus expedition GTX 1070 no power to MEM,GPU,PLL.
iobuggy |
7 |
2091 |
20 янв 2019, 18:31
iobuggy
