https://vlab.su/
MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110987
Страница 1 из 2
YunicheK [ 13 янв 2021, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0)
Приветствую, есть такой вот вопрос. На плате в области SLI есть две микросхемы, а именно P2501NZB0 и 3574A006. Обратил внимание, что на аналогичной плате используемой в модели ARMOR они не распаяны. Предполагаю, что они связаны с подсветкой, что тогда объясняет их отсутствие в модели ARMOR, но не уверен, может кто подсказать? В идеале бы распиновку на нее посмотреть.
speedtm [ 13 янв 2021, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0)
Все верно, после их установки на армор и допаивании разъема будет все работать как на гейминг
YunicheK [ 15 янв 2021, 01:34 ]
Благодарю, с микросхемами разобрался. На плате нет питания GPU, памяти и шины PCI-E, насколько я понимаю, сначала должно подняться питание GPU, потом памяти, потом шины. По сопротивлениям все в пределах нормы за исключением памяти - всего 30Ом, не маловато ли для микрона? А по питанию GPU пока в замешательстве куда дальше рыть, в сторону шимки? На плате присутствую только 12V/5V/3.3V/1.8V. Подскажите что еще следует проверить.
madking [ 15 янв 2021, 02:42 ]
смотрите в сторону шимки есть ли EN
YunicheK [ 15 янв 2021, 04:49 ]
На NCP81274 сигнал EN отсутствует, VCC - 5V. Насколько я понял EN приходит логического элемента и видимо ему чего то не хватает.
Нашел чего не хватает - был сбитый транзистор рядом с одним с этих логических элементов, причем сбит так, что и не скажешь что там что-то было, благо пятаки не оторваны. В общем питания все поднялись, теперь карта висит на POST коде B2 и дальше не идет, буду разбираться.
madking [ 15 янв 2021, 10:38 ]
все это как
уже появилось?
если все питание есть, то смотрите в сторону биоса 2 и 5 нога
YunicheK [ 15 янв 2021, 13:14 ]
Да, появилось. Изначально, когда не было питаний GPU->MEM->PCI-E поведение было иным, а именно материнка выводила видео сразу через встройку, игнорируя карту в слоте PCI-E и еще вентиляторы не крутились, GPU был холодный. После того как запаял этот транзистор и GPU стал греться и вентиляторы крутится, и питания на GPU и памяти появились. На шине правда не мерил, но думаю оно тоже есть, раз материнка теперь стала спотыкаться об эту карточку зависая на B2. Пощупать обмен на флешке увы пока нечем. Попробую еще раз сделать осмотр карты, может чего еще найду.
madking [ 15 янв 2021, 14:24 ]
хотя бы светодиодом
speedtm [ 15 янв 2021, 15:48 ]
Желательно все таки проверить есть ли питание на pci-e и кроме этого на плате две линии 5v, одна импульсная вторая линейная(рядом с разъемом sli) можно проверить на заниженное сопротивление эти линии.
YunicheK [ 15 янв 2021, 20:01 ]
Повторный осмотр ничего не выявил, питание все присутствуют в частности и питание шины PCI-E.
Аномально низкого сопротивления не обнаружил, если считать что 30 Ом на память это нормально, хотя на таких же картах при той же памяти встречал и 77 Ом. Второй картой в системе определяется, BIOS шил из под системы. При попытке установить драйвер вываливается синий экран. Светодиода под рукой нет, да и нужен ли он теперь при таком раскладе...
madking [ 15 янв 2021, 20:08 ]
если подразумевается под синим экраном BSoD то стоит смотреть поведение питания как ГПУ так и памяти.
если нет то смотреть дальше, биос, питание
если оно есть, то конечно ГПУ брелок
YunicheK [ 15 янв 2021, 20:13 ]
Да, имею ввиду BSoD, то есть в момент синьки нужно смотреть питание на ГПУ и памяти или что?
madking [ 15 янв 2021, 20:35 ]
YunicheK [ 16 янв 2021, 20:01 ]
В общем померил, на памяти стабильно 1.4V, на GPU после включения платы 0.7V, после загрузки ОС 0.8V, в момент BSoD 0.7V
YunicheK [ 22 янв 2021, 06:24 ]
Подскажите, напряжение памяти 1.4V. Есть отчет MATS - ГПУ брелок, или есть смысл в бильярд поиграть? Напряжение памяти 1.4V.
P.S. Это другая карта.
anton127 [ 22 янв 2021, 10:40 ]
YunicheK
А более 5 МБ - что показывает? Шим сигнал на дросселе памяти правильный?
YunicheK [ 22 янв 2021, 21:20 ]
Вот тест на 10MB. Осциллографа к сожалению нет.
YunicheK [ 24 янв 2021, 03:40 ]
Разобрался, проблема в питании оказалась.
djgenius10 [ 26 янв 2021, 12:30 ]
Не могли бы вы объяснить поподробнее? Может быть полезно будущим читателям.
YunicheK [ 31 янв 2021, 17:53 ]
Да объяснять по сути нечего, питание памяти есть, а сопротивления нет.
anton127 [ 01 фев 2021, 07:22 ]
djgenius10
Всегда, когда проблемы с питанием памяти - будет сыпать кучей ошибок чтения на любом объёме.
YunicheK [ 17 май 2021, 18:54 ]
Подниму тему т.к. вопрос по все то же карте. В общем во время майнинга система ушла в ребут после чего карта определилась с кодом 43. Изображение при этом карта давала. Делал тест MATS от 20 до 500 мегабайт ошибок нет. Датакод памяти 7ТA77. Относится ли он к серии бракованных чипов, а то запамятовал или просто нужно сделать реболл? Или это касалось только GDDR6 8TA77? Слегка подогрел память феном карта на время ожила, но при первой перезагрузке через пару минут снова ошибка 43.
madking [ 17 май 2021, 21:31 ]
Начнем с того что карта майнит а это для памяти плохо вот и подыхает. Но не надо забывать про отвал ГПУ, для начала замена памяти (после снятии памяти прозвонка дата линии прочих пятаков в сторону ГПУ уже должно идти автоматом в 10ХХ сериях), если не помогло, или отпала другая память то искать донора который не майнился. А так будет возвращаться еще 11 раз.
Да только на GDDR6 распространяется брак
newbbq [ 27 май 2021, 12:09 ]
Я потрясен
acidwise [ 22 авг 2021, 00:55 ]
Было нечто подобное на Zotac. Сопротивление памяти в норме, но карта висела полминуты на B2, затем давала черный экран. Оказалось, что это особенность 1000й серии при проблемах с памятью (вся была донорская). С черным экраном карту можно спокойно тестировать вслепую mats и mods. Выловил один битый модуль, дававший ошибки в mats. Далее карта отказывала при загрузке системы. Выловил еще один модуль памяти уже при помощи mods. Теперь картинка есть, память гонится до 1475 МГц (по GPU-Z) без артефактов.
YunicheK [ 05 ноя 2021, 22:12 ]
Видимо не зря забыл закрыть тему. В итоге все проблемы выше были решены заменой ГПУ. Карта все это время успешно майнила до вчерашнего дня. Сопротивления имеем следующие:
ГПУ - 0.15 Ом с вычетом сопротивления щупов.
Память - 78 Ом
Контроллер PCI-E - 88 Ом
1.8V - 860 Ом
5V - 330 кОм
12V со слота 1 мОм
А вот с доп. разъема нормально снять показания не могу.
На одном дросселе 1 мОм
А на втором какая то ерунда, то 1 мОм, то 2.5 мОм, то 8.4 мОм, то бесконечность.
Карта изображение не выдает, монитор не инициализируется, но судя по всему материнка ее видит т.к. со встройки изображение тоже не дает, а вот если второй картой подключить, то в диспетчере устройств карты нет. Напряжения поднимаются все. Чип еле теплый. Думаю что проблема в доп. питании, но т.к. с таким сталкиваюсь впервые, нужна подсказка, с чего начать.
com77 [ 06 ноя 2021, 00:20 ]
Имхо, первая дифф пара битая, во общем проверять pcie.
YunicheK [ 06 ноя 2021, 00:40 ]
Тоже бы так подумал, но проверяю на платформе AMD, да и дифф. пары на всякий случай все равно отзвонил, но забыл об этом написать, со стороны ГПУ 525mV, с обратной стороны на конденсаторах 535mV. Сейчас снова померил сопротивление на том самый дросселе доп. питания теперь показывает 100 kOm, на втором все также 1 mOm. Может я зря на этом зацикливаюсь?
com77 [ 06 ноя 2021, 00:57 ]
Хрен знает :hi_hi_hi:
Смотреть осциллографом все фазы в режиме измерений.
На дросселе высота шим сигнала 12V, на мосфетах верхнего плеча, либо дрмосах все должно соответствовать норме по напряжению с учетом boot.
YunicheK [ 06 ноя 2021, 02:13 ]
Вот ослика увы под рукой нет, тоже об этом думаю.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
