https://vlab.su/
Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111021
Страница 1 из 1
Shved-el [ 14 янв 2021, 01:48 ]
Заголовок сообщения:  Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1
Доброго времени суток!
Подскажите, в чем отличия и взаимозаменяемы ли между собой GP106-400-A1 и GP106-401-A1.
Спасибо!:)
speedtm [ 14 янв 2021, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1
Почти один и тот же чип, разве что у 401 кристал более удачный, более стабилен в разгоне.
PhotoworX [ 16 янв 2021, 00:14 ]
Shved-el писал(а):
в чем отличия
GP106-400-A1 = [GeForce GTX 1060 6GB 10DE 1C03]
GP106-401-A1 = [GeForce GTX 1060 6GB Rev. 2 10DE 1C06]
Да, но нужна будет другая прошивка
Shved-el [ 16 янв 2021, 18:09 ]
Понял,
Спасибо!
Поставлю, попробую, отпишусь....
idso55 [ 16 янв 2021, 21:10 ]
speedtm, PhotoworX, у вас есть реальная практика их замены (перепайки) и установки нового биоса?
Shved-el ждем результатов
PhotoworX [ 17 янв 2021, 17:19 ]
Да. На плату от Palit Jetstream 1060 с 401-ым чипом и памятью Hynix ставил 400-ый. На родном биос от 401-го карта не проходила инициализацию мат. платой и после корректной прошивки плата нормально заработала.
speedtm [ 18 янв 2021, 10:34 ]
в моем случае 1060 gaming завелась просто заменой 400 на 401, ничего не делал с биосом.
PhotoworX [ 19 янв 2021, 14:56 ]
Можно скрин GPU-Z?
speedtm [ 19 янв 2021, 16:03 ]
PhotoworX писал(а):
Можно скрин GPU-Z?
Нет конечно, я же не коллекционер) делал то давно год назад наверно, даже не думал что там какие то проблемы есть в подобной ситуации...
Было две карты одна gaming +, другая просто gaming, переставил чип все работает. Может повезло и до меня что то с биосом было нахимичено.
hog369 [ 01 апр 2021, 05:14 ]
думаю вы путаете. Без замены биоса работает 106-400 на 106-410 и обратно. Насколько помню.
anton127 [ 01 апр 2021, 06:44 ]
hog369
410 идут с более быстрой памятью, например samsung hc22.
micmik [ 27 май 2021, 17:03 ]
Shved-el писал(а):
Понял,
Спасибо!
Добрый день! Чем дело закончилось? Столкнулся с аналогичной ситуацией, планирую замену GP106-401 на GP106-400. По биосам вопрос, на techpowerup лежат только для 0x10DE 0x1C03
neo26rus [ 28 май 2021, 11:25 ]
https://www.google.com/search?q=10DE%20 ... owerup.com
Walkman [ 25 июл 2022, 11:07 ]
Приветсвтую. Был ли опыт установки Gp106 401 a1 на asus gtx 1060 dual c памятью hunix? ПРобовал биос от Palit GTX 1060 6 ГБ 6 ГБ 10DE 1C06. что то не заработала
---------- Добавлено спустя 47 минут 33 секунды: ----------
Биос подошел. Оказалось чип не сел. Были ошибки по каналу памяти А1
Walkman [ 25 июл 2022, 17:42 ]
Walkman писал(а):
Биос подошел
Обнаружилось, что в GPU Z мощность по PIN6 отображается неверно 0.6-1.3W. Есть ли способ исправить этот момент? Мб прошивку модифицировать или еще какую-то попробовать. Пока что я попробовал 2 прошивки с techpowerup под 10DE 1C06, больше не нашел, везде отображение такое.
uncledim [ 27 июл 2022, 08:30 ]
Walkman писал(а):
больше не нашел
а такое?
https://www.techpowerup.com/vgabios/200042/200042
Walkman [ 27 июл 2022, 21:56 ]
uncledim писал(а):
а такое?
Это решило проблему. Спасибо большое. Как я мог этот биос пропустить...
http://www.phpbb.com/
