ASUS DUAL-GTX1060-06G, нет питания GPU, памяти и PCI https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111040 |
fremerc [ 14 янв 2021, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS DUAL-GTX1060-06G, нет питания GPU, памяти и PCI |
Здравствуйте форумчане! 12, 3.3, 5, 1.8 на плате присутствуют, остальных напряжений не нащупал, собственно вопрос куда копать, уже зарылся в сигналах ENABLE и не могу разобраться, вот, что уже нашел на картинках. На транзистор Q522 должно приходить 12 вольт, судя по аналогичной схеме на 1070, которая оказалось под рукой, но не понимаю откуда. Подскажите туда ли я иду? :) Заранее благодарен за помощь! ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 44 секунды: ---------- Починил, 12В приходят с Q521, ему и была хана, тему можно закрывать, спасибо неравнодушным! :) |
Евгений18 [ 14 янв 2021, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS DUAL-GTX1060-06G, нет питания GPU, памяти и PCI |
На фото видно флешку винбонд. На ней питание есть? Обмен также глянуть осциллографом. |
fremerc [ 14 янв 2021, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS DUAL-GTX1060-06G, нет питания GPU, памяти и PCI [РЕШЕНО] |
Евгений18 Спасибо за совет! Нашел проблему самостоятельно и починил, 12В приходят с Q521, ему и была хана, тему можно закрывать, спасибо неравнодушным! :) |
