Текущее время: 29 мар 2024, 14:03
RsM
Заголовок сообщения: GIGABYTE AORUS RX580 4GB Добавлено: 15 янв 2021, 20:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Сколько то работала, потом перестала выводить изображение.Был завален выход U100 (резет), заменена, + садит мк Holtek eго, отсоединен от цепи. Снова сколько то работала, и снова нет изо.
Не поднимаются питания VDDC/VDDCL, VRAM. Лежала месяцы на полке, снова решил взять, подцепил охлад, карта стартанула, вентили сразу же бешеные. Решил вернуть Holtek на место - и все, снова те же яйцы. Снял. Нет питаниий.
Выяснено, что 1,8В поднимается, POK от него есть, далее поднимается +0,8В (по факту 0,925В), по PGOOD с него не поднимается, ибо душится Q1016, известно, что душит его высокий уровень на PX_EN, который растет с ГПУ. Не ясно что это, и что не дает ГПУ завестись. Если снять резистор в базу Q1016, то питания поднимутся, но картинку мы не получим, потому что этот PX_EN идет еще в кучу мест. Схема большей частью подходит от MSI RX480/580.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE AORUS RX580 4GB Добавлено: 16 янв 2021, 01:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
RsM писал(а): душит его высокий уровень на PX_EN это нормально, он и должен быть высоким. чтобы PX_EN не открывал Q1016, его должен задавить Q1077, который в свою очередь открывается сигналом DRAM_RSTA (высокий, который так же выходит из гпу) думаю, что проблема в Q1077, который не открывается, либо в резисторе на его базе.
