XFX R7 390 4Gb Black Edition. Синий экран после загрузки Win https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111091 |
Sergey183 [ 15 янв 2021, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | XFX R7 390 4Gb Black Edition. Синий экран после загрузки Win |
Всем привет! Имеется такая карточка. Драйвер ставится нормально, после перезагрузки и запуска Windows7, какое-то время работает в покое и вылетает в синий экран. Даже не успеваю запустить какой-либо тест. Прогонял память скриптами dmgg и direct-mem-test - оба скрипта показали, что ошибок нет. Напряжения все в норме. БИОС прошил с techpowerup Я так понимаю ГПУ уходит отдыхать? |
Sergey183 [ 17 янв 2021, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XFX R7 390 4Gb Black Edition. Синий экран после загрузки Win [РЕШЕНО] |
По напряжениям: Питания памяти=1,6В Питание PCI-E=1.05В Питание ГПУ в момент старта поднимается до 1,07В, в момент инициилизации падает до 0,98В 5В, 12В, 3В есть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Есть у кого какие идеи? Или ГПУ все же? |
