Текущее время: 16 апр 2024, 20:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 570 16gb переделка в 8gb
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 15:46
Есть карта RX570 которая имеет 16 банок памяти micron d9vvr общим объемом 16гб, в связи с недостатком памяти и избытком оной на данной карте было принято решение сделать из нее карту на 8 гб используя набор из 16 микросхем samsung k4g41325fe-hc28. Память рабочая, но вопрос как заставить биос правильно определять память. Polaris editor-ом был взят биос от обычной 4gb Sapphire и изменено значение Size mb после этого карта висит с ошибкой, так же пробовал перекидывать значения VID PID из оригинального биоса после чего карта даже не доходит до посткода инициализации вешает плату на коде 96. Единственное с чем устанавливается драйвер так это со стоковым биосом 4gb Sapphire, но показывает конечно 4 гб и на рабочем столе без нагрузки улетает в зеленый мерцающий экран в какой то момент что даже комп не отключить зажатием кнопки pwr.
Есть ли опыт у кого нибудь по данной идее? Может быть известно как правильно исправить биос в данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 570 16gb переделка в 8gb
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 00:03
скорее всего можно сделать из нее 4х гб, впаяв те чипы что на стандартных, то есть 8шт и прошить 4кой версии 16 чипов и 8 гб не было в природе
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 01:30
Зачем её дербанить... Видюха чисто под майнинг, эксклюзив.
А если коротко... Про конфигурацию страпов под память надеюсь читали...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 10:00
Т.е. впаять 16 банок по 256? А ничего что опять все упирается в биос? Если речь о 16 штук от 4 гиговой карты то как я уже написал карта валится в зависание да и не целесообразно ставить 16 банок чтобы по итогу все равно 4 гига было
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Да никого особо не интересует эксклюзивность это как на 750 ti 4 гб, солидно но бесполезно.
И что там за страпы такие на амд просвятите?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 23:44
а можно фото этого монстра, жедательно в качестве, а то слышал про такие, но ни разу не видел.
как вариант - переставить чип на стандартную доску.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:02
если ничего не получится то позже фото добавлю.
это смысла в данном случае не имеет потому что идея была сделать из одной карты донора для двух других но в тоже время как феникс из пепла воскресить ее в 8gb. Идея амбициозная, но на деле непонятно как заставить карту работать правильно. Может кроме Polaris Editor можно как то корректно редактировать биос или может есть какие то все таки дополнительные страпы в данной ревизии карты...непонятно
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 15:00
Вариант только один. Брать другие дампы и сравнивать с родным. Предварительно прочитать их компоновку ATOMBIOSReader.exe. Работа нудная, долгая и не факт, что получится.
Последний раз редактировалось suhar777777 27 янв 2021, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 15:25
Есть чуть более полный разбор компоновки - вариация PolarisBiosEditor-xml - описание и ссылка тут: https://www.overclock.net/threads/polar ... t-28716299
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 11:13
наверное криво написал. в природе не было карст с 16 банками. были 8 банок по 4 и 8Гб соответственно посмотреть адресацию памяти в простой версии где 8 банок и этой. впаять в соответствии с тем как на 8 банказ, впаять чипы по 0,5Гб и прошить биос от сапфира 4гб
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 11:19
https://www.sapphiretech.com/en/commerc ... blockchain
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 17:22
Вот как раз тема про данную карту и есть)
Интересная тема, правда сложновато через сравнение будет выяснять. При наличии большого кол-ва свободного времени и карт на тесты будет отличным делом допилить все это. Жаль у меня столько времени нет)
По итогу были опробованы разные вариации установки 16х0,5гб, 8х1гб и разные модификации, оригинального либо заводского на 4,8 гб , результата не получилось положительного. Максимум показывало рабочий стол и при нагрузке на память синий , черный , зеленый, ребут и тд.
Было принято решение оставить эту задачу и вернуть как было. Всем спасибо.
Если кто то в итоге смог то честь и хвала)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 17:35
Неужели фото платы так и не увидим?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:02
anton127
а это для кого выше скинули ссылку? или тему не читая,так коменты строчишь?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:03
уже отличный результат я считаю (если без артефактов).
а разводка под память в каком режиме, не обратили внимания? 16-бит/1 ранк или 32/2? а то может и с обвязкой подшаманить надо было..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:19
А что у такой карты в таких вариациях в gpuz писало?
У тебя же практически рабочая карта, на базовой частоте память уже работает. Просто нужно тайминги откалибровать. Лезешь в хекс и правишь биос. У АМД это не так сложно. В общем ты на пол пути к победе зачем то свернул назад.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:34
ger1977
Заглядывал по ссылке, фото платы, о которых спрашивал, там не увидел. Может ткнёте носом, где там фото платы. Нитро я знаю, как выглядят.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 12:58
пост балобольства...тему читаем по диагонали? я все описал и выше люди намного более ценную и углубленную информацию давали, пробовал не получилось.
в том то и дело что при малейшей нагрузке артефакт сразу, по разводке выглядит как двухранговая и много обвязки по сравнению с обычной платой, времени не было много чтобы разбираться еще в схемотехе.
Решения не нашел. Карта уже отдана.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 04:21
I was impressed where this kind of genius can go
I really don't quite understand.
why try to use a modified gpu in good condition as scrap and pretend to modify it again
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 11:45
anton127 писал(а):
фото платы
https://vm.tiktok.com/ZSJDFu3fa/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
2663
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
giorgi
17 июн 2018, 00:31
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [воронеж] DDR3 ECC REG 16GB 8GB планки
yukas
16 июн 2022, 00:32
yukas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 10:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX6900 XT SE Gaming OC 16GB не видит память
Shalun-avd
13 июл 2022, 10:43
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Lflash, serega2014Mog и гости: 19
