Текущее время: 29 мар 2024, 11:57
fremerc
Заголовок сообщения: ASUS 1070 STRIX, битая память или? Добавлено: 19 янв 2021, 02:40 |
Зарегистрирован: 13 янв 2021, 15:20 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Здравствуйте! Добрые люди! Нет изображения, МАТС выдал банку С0. Ровно четверть чипа и полностью ошибки, это битая память или скорее нужен ребол, если какой-нибудь сигнал отвалился? Посоветуйте как дальше действовать, кто на опыте, а то под рукой чипов на замену нет. И часто бывает, что ровно четверть вылетает полностью?
Результат МАТС mats version 367.38. Testing GP104 with 128 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 4196313 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 Read Error Count: 0 Write Error Count: 4196313 Unknown Error Count: 0
_________________ люблю чинить, но не всегда получается :)
fremerc
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1070 STRIX, битая память или? Добавлено: 19 янв 2021, 03:49 |
galkinvv писал(а): сигналом DBI (Data Bus Inverision) чип памяти вероятно в любом случае снимать, может осциллографом посмотрю на сигнал этот тогда со снятым, или нет смысла?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1070 STRIX, битая память или? Добавлено: 19 янв 2021, 04:24 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
fremerc писал(а): может осциллографом посмотрю на сигнал этот тогда со снятым, или нет смысла? Там частота может быть более 1GHz. Ослик нужен соотвествующий (у меня такого нет, я и не пробовал тыкаться). На обрыв имет смысл проверить при янтом чипе. Но вообще вполне может быть не только повреждение линии, но и проблема с её обработкой в чипе памяти или в GPU.
