Текущее время: 27 апр 2024, 00:10
 Заголовок сообщения: ASUS 1070 STRIX, битая память или?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 02:40
Здравствуйте! Добрые люди! Нет изображения, МАТС выдал банку С0.
Ровно четверть чипа и полностью ошибки, это битая память или скорее нужен ребол, если какой-нибудь сигнал отвалился?
Посоветуйте как дальше действовать, кто на опыте, а то под рукой чипов на замену нет. И часто бывает, что ровно четверть вылетает полностью?
Результат МАТС
mats version 367.38. Testing GP104 with 128 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 4196313 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023
Read Error Count: 0
Write Error Count: 4196313
Unknown Error Count: 0
люблю чинить, но не всегда получается :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1070 STRIX, битая память или?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 03:41
Такое может объясняться проблемами с сигналом DBI (Data Bus Inverision), который для каждых 8 бит идёт независимо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 03:49
чип памяти вероятно в любом случае снимать, может осциллографом посмотрю на сигнал этот тогда со снятым, или нет смысла?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 04:24
Там частота может быть более 1GHz. Ослик нужен соотвествующий (у меня такого нет, я и не пробовал тыкаться). На обрыв имет смысл проверить при янтом чипе. Но вообще вполне может быть не только повреждение линии, но и проблема с её обработкой в чипе памяти или в GPU.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
6821
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S551LN - битая память
в форуме Asus
Sergey123123
14 фев 2019, 17:45
Sergey123123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (2.0) Битая память?
Quadrovich
29 май 2019, 18:59
Quadrovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCSB (MBX-237) Битая память
в форуме Sony
vkorshak
09 июн 2017, 16:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo idepad 110-15ibr (nm-a801) Битая память
AlexAA
25 фев 2018, 19:29
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektrik503, WarrentD, Yandex [BOT] и гости: 45
