Текущее время: 14 май 2024, 21:07
strike56
Заголовок сообщения: Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5 Добавлено: 19 янв 2021, 10:06 |
Зарегистрирован: 09 мар 2018, 18:03 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 41 Откуда: Оренбург
Добрый день, ребят подскажите учусь паять bga gddr5 чипы памяти, не всегда все проходит гладко какие температурные режимы использовать (фен, паяльник) что бы не навредить чипам. Для себя из формув-видео, сделал выводы.
1)Снятие чипов нижний подогрев 100гр - фен 350гр, 2)Снятие оплеткой припоя с чипа паяльник(t12) - 300-350гр 3)Накатка шаров, фен -250гр (как я понял прямой нагрев, можно сделать меньше температуру) 4)Посадка чипа фен 350гр.
Как я понимаю лучше использовать меньшую температуру, но дольше по времени греть?
strike56
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5 Добавлено: 19 янв 2021, 10:42 |
Psy писал(а): блин ни когда +- 10 градусов не считал , все приходит с опытом , как руку набьёте Я боюсь убить, хотя бы какой предел при котором происходит повреждение
madking
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5 Добавлено: 19 янв 2021, 11:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
strike56 писал(а): Как я понимаю лучше использовать меньшую температуру, но дольше по времени греть? вот так и можно убить память напишите что у вас на руках из инструментов, а то так можно писать романы по температуре, может у вас там китайский фен для волос.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5 Добавлено: 19 янв 2021, 11:46 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
strike56 писал(а): Я боюсь убить, хотя бы какой предел при котором происходит повреждение был глупый случай при котором на нижнем нагревателе оставлены отреболенные gddr5, паялка взбесилась и пошла наращивать температуру, заметил когда уже пошел дым от флюса и на подогреве было 260 градусов. После данного инцедента чипы были поставлены на плату и протестированы, пронесло все работало нормально. Но кто знает на сколько это могло повлиять на их долгосрочную перспективу работы. Может у кого то есть опыт по сравнению деградации микросхемы от температуры пайки=)
strike56
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5 Добавлено: 19 янв 2021, 18:41 |
madking писал(а): вот так и можно убить память
напишите что у вас на руках из инструментов, а то так можно писать романы по температуре, может у вас там китайский фен для волос. Паяльник Quicko t12-941, фен yaxun 853a ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- madking писал(а): вот так и можно убить память Т.е лучше больше температуру, но что бы быстрее было? по логике получается разницы нет что 350 что 400, если постоянно контролировать(шатать), разница только в скорости нагрева получается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- speedtm писал(а): на подогреве было 260 градусов А какую температуру посоветовали бы дуть на трафарет прямого нагрева, шары с китая, вроде без свинец.
madking
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5 Добавлено: 19 янв 2021, 19:40 |
Так, ну 350-400 попугаев уже на такой фен можно выставить. насчет нижнего подогрева, любую ненужную плату установите, выставьте 170 попугаев и прогрейте плату, смотрите температуру сверху(если есть мултиметр с термодатчиком), насколько прогреется в течении 3-5 минут. главное чтоб сверху 120-130 гр было, тогда можно феном греть. по сути надо медленно прогреть плату, но быстро спаять припаять элемент, если быстро прогреете плату ее поведет когда будете феном греть. Тут нужно тренироваться на дохлых платах, особенно когда такой китайский подогрев с решеткой. Предполагаю, что не со всеми картами справляется или справится. По памяти, на память дую 400 попугаев максимальный поток, расстояние 2-3см, трафарет прямого нагрева, вокруг трафарета водим фен, в центр памяти не надо дуть. греть надо до того пока шары не станут матовыми, подлить флюса и доводить пока не заблестят. Ставить память таким же способом, контролировать плавление шаров можно светя фонариком, лампой, или камерой все видно когда память садится на свое место, толкать не надо.
strike56
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5 Добавлено: 19 янв 2021, 21:39 |
madking писал(а): Так, ну 350-400 попугаев уже на такой фен можно выставить. насчет нижнего подогрева, любую ненужную плату установите, выставьте 170 попугаев и прогрейте плату, смотрите температуру сверху(если есть мултиметр с термодатчиком), насколько прогреется в течении 3-5 минут. главное чтоб сверху 120-130 гр было, тогда можно феном греть. по сути надо медленно прогреть плату, но быстро спаять припаять элемент, если быстро прогреете плату ее поведет когда будете феном греть. Тут нужно тренироваться на дохлых платах, особенно когда такой китайский подогрев с решеткой. Предполагаю, что не со всеми картами справляется или справится. По памяти, на память дую 400 попугаев максимальный поток, расстояние 2-3см, трафарет прямого нагрева, вокруг трафарета водим фен, в центр памяти не надо дуть. греть надо до того пока шары не станут матовыми, подлить флюса и доводить пока не заблестят. Ставить память таким же способом, контролировать плавление шаров можно светя фонариком, лампой, или камерой все видно когда память садится на свое место, толкать не надо.
Спасибо, буду пробовать.
