Текущее время: 17 апр 2024, 00:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: RX 550 2Gb не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 17:37
Купил по дешевке видюху эту,она изначально видимо проблемная.Бывший хозяин сказал,что у него запускалась,но сомниваюсь я.Как-то это можно пояснить,у меня 2 материнки,на обоих не идет.Не переключается даже с интегрированной видюхи.Кулер мне кажется крутит на полную.
Последний раз редактировалось GoldFaer 19 янв 2021, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: RX 550 2Gb не определяется
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:59
по картинке опознали, что это Gigabyte, теперь можно сделать фото с обратной стороны в хорошем разрешении.
может увидим сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:00
Да не проблема,но в роде смотрел микроскопом,ничего не заметил,может ваще припаять забыли :-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Завтра с фотоаппарата засниму,покачественней.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 08:46
Вот получше,но под микроскопом никаких изъянов не нашел с обеих сторон.Нашел 3 предохранителя,оба целые. :-)
нет питания GPU,не греется-холодный совсем
Сопротивление на корпус на трех дросселях 3 Ом,а на верхнем 36 Ома(на верхней картинке),зато на ней 1в. напряжения
На драйверах +12в. есть
Флэш прошил ( https://www.techpowerup.com/vgabios/196877/196877 ),не помогло,сигналов на драйверы нет.
Питание на GPU должно сразу подаваться,может заменить ШИМку NCP81022?Кварц генерит 27МГц
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 23:54
сначала питание, а потом уже биос, разбирайся что не нравится шимке, ищи сбитые, элементы возможно дело в них
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 15:21
Нашел битый мосфет AON6414А,естессенно нет какого,есть на видюхе 220-Й STP85n3l ,если его воткнуть?Только на место криво ляжет,но лиж бы работал?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 23:22
на таких слабых картах выбор мосфета некритичен, я обычно ставил что попало с доноров, и все жило
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 06:54
Ок испробуем.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 20 секунд: ----------
Поставил пока что было,напруга на дросселях по "0"-м.Видимо ШИМ под замену,заказал,буду подождать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 09:01
А сигнал кокого вида на EN должен быть ШИМ NCP81022(10 пин)?У меня 24мВ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 12:43
GoldFaer писал(а):
У меня 24мВ
мало. нужно порядка 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 15:23
Нашел логику "И" http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... r7_nxp.pdf Питание есть 3.3в.на выходе нет,на первом входе нет,на втором 2.5в.,звонится на PCI(один из Пинов).На первый выв. логики не нашел откуда приходит,в тупике.Замкнул оба входа логики,появились 3 напряжения 0.9в.,больше нигде
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 17:34
GoldFaer писал(а):
Нашел логику "И" ... появились 3 напряжения 0.9в
логики там две, какую именно нашли?
появились напряжения - где именно?
опять идти на курсы экстрасенсов...
если логика U4503, то проверяйте напряжения на Q1010, напруги на всех шести ногах сюда.
если логика U4822, то смотри выше )), а именно U4503 и Q1010
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 22:34
Ой откуда 2-то,Она подает сигнал EN как-раз на Q1010,на RT8120 и на транзитор ,который подает сигнкл EN на NCP81022,которая вырабатывает напряжения ядра ,у меня 0,9в.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 18:54
Продвижения есть,логику U4503 выпаял и воткнул на место U4822.Напряжение EN появилось,нашлись некоторые напруги.Вопрос возник,что разрешает вторая логика U4503?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 19:14
Приехали ШИМ и мосфет ( NCP81022 и AON6414А)Заменил.напряжения все появились,но смущает питание ядра 3 по 1.5в. не лишко?Материнка спикала 2 сигнала,но изо нет.Наверно БИОС обратно родной зашить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 17:39
Зашил родной Биос видюхи.Она тормозит Биос матери,не запускается материнка.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 15:58
Что за геморой с этими RX5xx -ми,то дрова не встают,то патчить надо или совсем не определяется?Ту-же GT440 воткнул,7-ка дрова поставила и все пляски.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
На какую мать их ставить тогда,если она несовместима ни с какой,по х-кам классная карта.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 15:35
Еще одна,точно такая-ж.Питания проходят все,кулер вертит.Никак не может определить материнка Asrock H61M-VS,RX подключена через райзер.Драйверы установлены на карту Power Color RX550 4GbD5-DH/OC(рабочая вторая карта).Bios материнки даже на оффсайте топовый,такой-же как на ней,прошил все равно.Все выводы Pci-e звенят 443Ом на корпус.Что она просит еще,или она совсем никак не подойдет на эту материнку,других пока нет.Сбитых чачек нет,транзисторы ,сборки исправны,одна логика(U4822) накрылась,заменил,горелок то-ж не заметно.Она запускается как исправная,биосов сменил 3 раза.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 17:20
50% этих рх550 ведутся на прогрев... пробовали на кристалл дуть?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 16:21
В общем,снес все дрова,программы и пришлось еще удалить устройства со значком AMD,короче все что касается АМД,нужно удалить,лучше конечно ставить на чистую винду(сейчас как раз занят сменой винды на этой сборке).После удаления устройств,они конечно потом обратно установились,но и карта определилась и установились драйверы.Сейчас меняю,винду,какие-то аппаратные ошибки вылазят постоянно с далнейшим экраном смерти.
---------- Добавлено спустя 30 минут 50 секунд: ----------
Победил видимо,после утановки новой винды,дрова легли правильно,никаких ошибок нет.Видюха работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 550 2gb отсутствует биос для версии памяти samsung k4g41325fс-hc28
burzmei
12
1880
12 июн 2021, 14:12
burzmei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема RX 550 2Gb Gigabyte
GoldFaer
23 июл 2021, 16:54
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB
[ На страницу: 1, 2 ]
GoFrenDiy
31
4301
30 май 2023, 16:09
Serqwest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX 550 2gb нужен оригинальный биос
JooereX
14 дек 2021, 04:25
JooereX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: freeman_81, k1tekat и гости: 15
