Текущее время: 20 апр 2024, 08:21
Tilk
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8GB нет изображения Добавлено: 20 янв 2021, 13:03 |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 12:10 Наличности на руках: 45.05
Сообщения: 18 Откуда: Москва
aleksros писал(а): замените u100 За что отвечает? Помогите опознать, фото прилагаю. Вложение: U100.jpg U300 APL 5932A На всех картах одно и тоже: 1 - 3.4V 2 - 3.4V 3 - 3.4V 4 - 5V 6 - 1.8V 7 - 0V 8 - 0V ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 34 секунды: ---------- Немного разобравшись выяснил что с U100/3 выходит 3,4В и идёт на U300/2(EN), а вот с U100/4 выходит 0, и сопротивление 1,Мом, что слишком много, верно я мыслю?
Tilk
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8GB нет изображения Добавлено: 20 янв 2021, 15:50 |
aleksros писал(а): измерьте сопротивление на 6й ноге u300 1,3КОм На U100 1(A) - 10 Ком 3(B) - 255 ом 6(C) - 4 ом 4(Y) -1,9 Мом
Последний раз редактировалось Tilk 20 янв 2021, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Tilk
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8GB нет изображения Добавлено: 20 янв 2021, 17:25 |
aleksros писал(а): ну вот, по 6й ноге U100 её и пробило На 1-ой карте 4ом прибило, буду менять. На 2 и 3 все те же самые замеры как на первой картинке бесконечность на 6 выводе U100 и обвязки ни какой нет, сразу на PCI-E идёт. Так понимаю и должно быть? На U100 1(A) - 10 Ком 3(B) - 232 ом(4ом когда вставлена в PCI-E)?! 6(C) - ~ ом 4(Y) -4.5 Мом U300/7 0,8V
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8GB нет изображения Добавлено: 21 янв 2021, 03:32 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Tilk писал(а): 3(B) - 232 ом(4ом когда вставлена в PCI-E)?! Так и должно быть: условием запуска ВК является "наличие ВК в слоте".
Tilk
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8GB нет изображения Добавлено: 21 янв 2021, 15:20 |
aleksros писал(а): ну вот, по 6й ноге U100 её и пробило не могу найти в наличии эту мс, может подскажите где взять? в чип и дип 6 недель из китая
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8GB нет изображения Добавлено: 21 янв 2021, 16:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Tilk писал(а): не могу найти в наличии эту мс попробуйте резистор 1к между 4 и 6 ногой поставить (на плате даже вероятно есть разводка под него)
