https://vlab.su/
Безопасно ли включать видеокарту с замыканием между пятаками?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111262
Страница 1 из 1
kfx [ 20 янв 2021, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Безопасно ли включать видеокарту с замыканием между пятаками?
Всех приветствую. Дошло дело до перепайки банки. Сам не знаю как, но содрал маску. Флюс FluxPlus, с подогревом, паяльник 380 попугов. Зачищал оплёткой, не заметил как сдирается маска. До этого набивал руку на мертвяках, все было в порядке, ее происходило такого никогда в жизни. И вот вопрос, можно ли так карту включать? Есть UV маска, да только поможет ли она в такой ситуации?
aleksros [ 20 янв 2021, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Безопасно ли включать видеокарту с замыканием между пятаками?  [РЕШЕНО]
можно. это не замыкание, это разводка на плате такая.
сдирать маску не хорошо, при посадке чип может "уплыть". но в данном случае, должен удержаться, много нормальных пятаков
kfx [ 20 янв 2021, 18:37 ]
aleksros писал(а):
можно
Благодарю за ответ, а то уже попаниковать успел, думал практически рабочую плату загубил)
http://www.phpbb.com/
