Текущее время: 19 апр 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Ищу дамп INNO3D GeForce GTX 1050 Ti 1-SLOT EDITION [N105T2-1SDV-M5CM]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:54
Буду очень признателен, если кто поделится дампом.
именно N105T2-1SDV-M5CM это написано на белой наклейке.
будьте внимательны, флэшка питается от 1.8В
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп INNO3D GeForce GTX 1050 Ti 1-SLOT EDITION [N105T2-1SDV-M5CM]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 18:21
Если поверить вот этому продавцу который указал "N105T2-1SDV-M5CM" и привёл скриншот GPU-Z - https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2074995682 то при такой наклейке версия VBIOS равна 86.07.39.00.DB
На techpowerup разновидностей VBIOS такой версии довольно мало
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 7.39.00.DB
Если у inno3d только 1 вариант "GTX 1050 Ti 1-SLOT EDITION", то вот этот очень сильно похож на правду: https://www.techpowerup.com/vgabios/204746/204746
Или нужен именно обязательно дамп программатором, а не слитый GPU-Z?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Inno3d geforce gtx 750 ti 2gb
vitser
05 мар 2022, 22:51
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GTX 1050 ti 4GB (отсутствуют u501,u502)
марат
1300
14 авг 2020, 17:29
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GTX 1050 Ti mats указывает на все банки памяти.
mahinator66
17 авг 2021, 14:32
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dyadya_vanya91, Elfy, nurik2604 и гости: 21
