https://vlab.su/
1.8V = 0 Ohm (GS7103)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111274
Страница 1 из 1
pEEp [ 21 янв 2021, 03:36 ]
Заголовок сообщения:  1.8V = 0 Ohm (GS7103)
Sapphire Pulse 580 8GB.
Напряжения отсутствуют по причине отсутствия на Vout (6) GS7103 положенных 1,8В.
Вопрос: если на 6 ноге чистый ноль, с ЛБП 1,8В / 2,75А (5Вт), а все холодное (палец+пирометр) - ГПУ или есть шанс на керамику? (ЛДО менял, ЛБП без ЛДО).
aleksros [ 21 янв 2021, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1.8V = 0 Ohm (GS7103)
шанс есть всегда, но как правило - это гпу (99%). чтобы быть уверенным на 100% нужно снять гпу :-)
pEEp [ 21 янв 2021, 23:50 ]
Карта уехала, прихватив с собой другую такую же с КЗ по линии 3,3В - для этих двух "счастливчиков" это был экспресс-тест, поэтому никаких съемов ГПУ не предвиделось.
chernovik [ 22 янв 2021, 13:29 ]
Тоже встречались карты с такими же симптомами, почти всегда (98%) проц в помойку.
deathdealer9982 [ 17 окт 2023, 08:22 ]
EN = ?V ( at Pin 2 GS7103)
http://www.phpbb.com/
