Текущее время: 29 мар 2024, 05:10
Tilk
Заголовок сообщения: RX580 влияет на встроенное видео?! Добавлено: 21 янв 2021, 11:28 |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 12:10 Наличности на руках: 45.05
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Добрый день. Имеется карта rx580 нет изображение для диагностики установлена на материнку со встроенным видео(в биосе в приоритете, проверено работает), hdd нет. При загрузке линукса с флешки выдаёт следующее: Вложение: IMG_20210121_101521.jpg Если флешки нет в usb, то вот такую кракозябру: Вложение: IMG_20210121_101726.jpg Как это вообще возможно, не пойму влияние rx580 на встроенное видео? Все замеры сделал куда копать дальше не пойму, подскажите? Вложение: XFX_RX580_GPU2.jpg На карте 2 биоса: 1 3.4v 8 3.4v 2 0v 7 3.4v 3 3.4v 6 0v 4 0v 5 0v может у кого схема есть, хотя бы похожая?
Tilk
Заголовок сообщения: Re: RX580 влияет на встроенное видео?! Добавлено: 21 янв 2021, 17:36 |
hunter_nick писал(а): и в ЛС сразу скинул Благодарю, очень помогли. По совету из другого моего топика поставил 1Ком между 4 и 6 выводом U100 Но не пойму почему на U100/6 вместо 3.4v стало 0v, на U100/4 вместо 3.4v теперь 1v, откуда ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 влияет на встроенное видео?! Добавлено: 22 янв 2021, 12:02 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Tilk писал(а): По совету из другого моего топика поставил 1Ком между 4 и 6 выводом U100 если там посоветовали, то это не значит, что его нужно ставить на все свои неработающие карты )) замеры на u100 есть? (без резистора. снимите его и не ставьте, это было только для эксперимента)
Tilk
Заголовок сообщения: Re: RX580 влияет на встроенное видео?! Добавлено: 22 янв 2021, 12:45 |
aleksros писал(а): если там посоветовали, то это не значит, что его нужно ставить на все свои неработающие карты )) замеры на u100 есть? (без резистора. снимите его и не ставьте, это было только для эксперимента) То что это для эксперимента я понял. U100 рабочий в отличии от другой карты. U100/1,3,4,6 - 3.4v ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 44 секунды: ---------- Заметил закономерность с переключателем биоса(их 2): в положении 1 карта определяется как стандартный vga адаптер с кодом 10 в положении 2 вешает систему на этапе загрузки биоса метеринки, даже экран не включается.
