Заголовок сообщения: ASUS GTX1070, нет первой DATA линии PCI-E, не определяется...
Добавлено: 21 янв 2021, 20:08
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41 Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую всех! Извиняюсь, может в заголовке непонятно объяснил, старался его "урезать" Попалась видеокарта, нет инициализации. Все напряжения в норме. Решил диодной прозвонкой "пощупать" PCI-E. И!!! Вот беда, на первом контакте первой дифпары, одна первая линия не звониться... Все остальные звонятся один-в-один. Пробовал покачать GPU на печке, не помогло. ВОПРОС: Краем уха слышал, что можно как то перенести навесным линии с конца PCI-E и переделать в PCI-E x8? По-моему на канале "майнеры в носках" -- но до них не достучаться. Подскажите плиз)
Последний раз редактировалось Alyes 21 янв 2021, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070, нет первой DATA линии PCI-E, не определяется...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
