Текущее время: 28 апр 2024, 12:30
Alyes
Заголовок сообщения: ASUS GTX1070, нет первой DATA линии PCI-E, не определяется... Добавлено: 21 янв 2021, 20:08 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую всех! Извиняюсь, может в заголовке непонятно объяснил, старался его "урезать" Попалась видеокарта, нет инициализации. Все напряжения в норме. Решил диодной прозвонкой "пощупать" PCI-E. И!!! Вот беда, на первом контакте первой дифпары, одна первая линия не звониться... Все остальные звонятся один-в-один. Пробовал покачать GPU на печке, не помогло. ВОПРОС: Краем уха слышал, что можно как то перенести навесным линии с конца PCI-E и переделать в PCI-E x8? По-моему на канале "майнеры в носках" -- но до них не достучаться. Подскажите плиз)
Последний раз редактировалось Alyes 21 янв 2021, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070, нет первой DATA линии PCI-E, не определяется... Добавлено: 21 янв 2021, 21:11 |
YunicheK писал(а): все обсосано вдоль и поперек подсказать слабо? я например не нашел, почему и обратился. ---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ---------- сам нашел.
