Текущее время: 25 апр 2024, 08:21
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: gigabyte g1 1080 8g матс бет ошибку Добавлено: 22 янв 2021, 14:15 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
akazevs писал(а): В банке памяти\в целостности линий между GPU и банкой памяти\контроллере памяти в GPU. Сначала тестово погрейте GPU, если ошибки не уйдут меняйте банку Если есть изо- линии до памяти целы, за исключением некоторых волшебных ситуаций с амд Что за советы греть ГПУ на 1080 в виде диагностики?! Автор, не слушайте этого кренделя, меняйте предпоследнюю банку памяти и почти наверняка все будет хорошо)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: gigabyte g1 1080 8g матс бет ошибку Добавлено: 23 янв 2021, 16:54 |
doom-ex писал(а): интересный случай получился. заартифачила, постояла пол года и опять работала 2месяца даже в играх. и тут на 3 дня оставил торрент и не выдержала Можете попробовать подуть феном на предпоследнюю банку(умеете определять, на какой чип ругается матс?), градусов 350, секунд 15-20, может ненадолго помочь. Но если поможет, то менять однозначно
akazevs
Заголовок сообщения: Re: gigabyte g1 1080 8g матс бет ошибку Добавлено: 23 янв 2021, 21:35 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
dikabraz писал(а): Если есть изо- линии до памяти целы, за исключением некоторых волшебных ситуаций с амд Что за советы греть ГПУ на 1080 в виде диагностики?! Автор, не слушайте этого кренделя, меняйте предпоследнюю банку памяти и почти наверняка все будет хорошо) В процессе замены банки памяти, GPU и текстолит погреется, и если проблема была в его контакте с платой, а не в самой банке, то через некоторое время мы получим возврат от клиента. Я сам на это грабли уже наступал. Всегда сначала стараюсь дать небольшой термоудар на чип, предварительно изолировав подозрительную память, если чип живой, ему это никак не повредит. Также не лишним будет прижать его пальцем и прогнать матс в таком состоянии. Будет ли изо конкретно на 1080 с повреждением связей, я не знаю. Но например на 1060 будет. А Palit 2060 GP, так и вообще без банки запустится с артефактами
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: gigabyte g1 1080 8g матс бет ошибку Добавлено: 01 фев 2021, 20:55 |
doom-ex писал(а): тоесть чуть погреть чип для проверки не даст результата?
Нет. Я использую прогрев ГПУ на 10й серии только в случае, если был перекос охлаждения и компаунд на одном их углов гпу темно-коричневый или черный почти становится. Тогда прожарка чипа на удивление воскрешает видюху(на время, конечно, но как минимум одна уже год пашет). Статистика небольшая, но на 3х штуках из 3х сработало. Прогрев помог только в данном случае, и, конечно, это не ремонт
