Текущее время: 28 апр 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro + OC RX40 8 G не работает одна фаза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 23:14
Всем доброго времени суток . Данная карточка пришла с прогаром одной из фаз питания ядра . Прогар 2-х сторонний. Начало - сзади - кондеры - дошло до верх мосфет . Повезло - вроде устранил В диспетчере норм GPU-Z норм. Но не работает фаза питания что до этого не была распаяна. Кинул туда IR3553 катушку 4 кондера обвяза с выпиленной фазы Остальные фазы работают эта нет.
Подозреваю что на нее управление и не распаяно. Подскажите пожалуйста можно как-то запустить эту фазу (2-я от разъема PCI-e)
надписи на плате
1 P010-0245-00A
2 109-D00947-00B_02
3 B0119 наклейка
4 Е347 наклейка
Вторая плата - аналогичная - там просто улетел DRMOS - также запаял нераспаянную ранее фазу - она не работает
---------- Добавлено спустя 36 минут 10 секунд: ----------
Думаю и с 4-мя фазами питания ГПУ при заниженном процентов на 20 Power Limit будет нормально работать - но хотелось бы попробовать запустить все
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + OC RX40 8 G не работает одна фаза
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 18:29
MSI MS-V341 RX580 RX570 RX480 RX470 Rev2.1 Схема.zip
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 03:41
На данную фазу необходимо завести управляющий сигнал PWM2 с ШИМ и вернуть ISEN2+IRTN2 на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 05:05
понял - спасибо !
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 05:46
Сделал как написал pEEp - получилось.Причем порадовало что переделка оказалась очень проста - читал ранее тему
viewtopic.php?f=48&t=71457 - думал ну напаяюсь досхочу
L605 (сторона мосфета) соединил c L606 (сторона мосфета) - подвел сигнал ISEN от нераспаянной фазы к рабочей где прогар
сигналы IRTN для всех фаз берутся с плюс VDDC
Pin 33 соединил с Pin 34 на ШИМ IR3567B - подал модуляцию с прогарной фазы в нераспаянную
Все - нерабочая фаза заработала - в винде видится норм GPU-Z норм - поставил на тесты - отработает отпишусь
Да - Pin 33 - PWM5 - фаза где прогар Pin 34 - PWM6 нераспаянная фаза ( забыл висела на резисторе 10 К на земле - снял резистор)
Пробовал кстати запускать на 4-х фазах ничего не переделывая - но печалька - карта через некоторое время не держала
частоты ядра памяти - затем пропадало изо или перезагруз
Глянул GPU-Z - потребляемая картой мощность якобы растет - до 120 Ватт доходило в покое - ЛБП показывал 22Вт полное потребление :-) Решилось также просто - заглушил накоротко ISEN6 IRTN6 но после резисторов по 300 Ом если замыкал накоротко ISEN и IRTN VDDC не было ваще - карточка заработала норм - поставил павер лимит 50 % кулера на 50 - фурмарк час норм комбустер час норм ну и всякие бенчмарки также норм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire NITRO+ RX480 молчит одна фаза
Grizli_saratov
27 янв 2022, 22:36
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU
gigaprice
4798
09 ноя 2014, 15:29
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GeForce GTX 550 Ti не работает одна фаза
BaserLexx
25 апр 2015, 22:05
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора
в форуме Samsung
Alibek
3231
22 апр 2017, 17:45
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3D GTX760 не работает одна фаза
FaZa-0
25 авг 2021, 20:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FraYYer, galkinvv, OleeegP и гости: 22
