https://vlab.su/
gigabyte gv-n105td5-4gd
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111479
Страница 1 из 1
bojfriend [ 26 янв 2021, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  gigabyte gv-n105td5-4gd
Видюха залита. Сгорел шим. Вокруг шима окислы, отсутствуют элементы. Нужно хорошее фото места, где стоит шимка. Маркировка шимки тоже не помешает
alexvpol [ 26 янв 2021, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: gigabyte gv-n105td5-4gd
Вы бы сами фото приложили, чтоб понимать какие участки вас интересуют
bojfriend [ 26 янв 2021, 11:11 ]
Лучше не получилось снять
aleksros [ 26 янв 2021, 11:15 ]
серийник есть?
bojfriend [ 26 янв 2021, 11:27 ]
aleksros
172851043179
aleksros [ 26 янв 2021, 11:42 ]
bojfriend
u508 - uP9509PQAG
r616 - 4.32K
r613 - 0 OHM
r627 - 0 OHM
r624 - 6.19K
r619 - 16.5K
r614 - 301K
r609 - 2.2 OHM
r611 - 100 OHM
дерзайте ))
bojfriend [ 26 янв 2021, 14:21 ]
aleksros
а можно список кондеров тоже)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
шимку запаял, но не хочет запускаться питальник. с писком уходит в защиту. шимку купил. а про драйвер упустил момент. подкинуть вместо него нечего пока что. если что, думаю, то можно его отключить.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
видюху до меня копали немного уже. так что сюрпризы буду. основная проблема была - кз по 12в
aleksros [ 26 янв 2021, 16:40 ]
5 которые видны на фото или всех в поле зрения? :-):
резисторы указал только те, в исправности которых были сомнения.
остальное можно списком (номера позиций), проверю номиналы
bojfriend [ 26 янв 2021, 16:45 ]
Относящиеся к шимке.
aleksros [ 26 янв 2021, 17:23 ]
отписал в личку
bojfriend [ 26 янв 2021, 21:12 ]
видюху запустил на двух фазах. сколько вольт питание драйвера tps53603a должно быть: 5 или 12 вольт? резистор паяный очень криво. был сгоревший. запитан был от 5в. поменял резистор, а он снова сгорел, хотя по питанию сопротивление не в кз. боюсь рискнуть запитать от 12в. даташита нет. инфы мало по этому зверю.
aleksros [ 26 янв 2021, 22:11 ]
bojfriend писал(а):
запитан был от 5в
правильно запитан.
можно попробовать снять керамику от 4 ноги на землю, может подсаживать.
bojfriend [ 26 янв 2021, 22:17 ]
aleksros
Да, уже сам допер до этого :-): . Стоит на тестах, пока что норм. Благодарность вам!
http://www.phpbb.com/
