Текущее время: 03 июн 2024, 18:15
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 970 нет питания 2 фаз Добавлено: 06 фев 2021, 22:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Solo112 писал(а): При включении карты с 8 пин питания , 4 фазы работают и есть надпись на мониторе подключите доп питание. При подключении 8 плюс 6 ,питания не поднимаются вообще значит 4 фазы рабочие и с ними проблем нет. проверяйте оставшиеся фазы, которые запитаны от 6 пин.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 970 нет питания 2 фаз Добавлено: 08 фев 2021, 12:01 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Solo112 писал(а): Поменял транзисторы и драйвера в оставшихся не рабочих двух фазах. Изменений нет. Если совсем безнадёга, то просто сдуйте данные мосфеты+драйвера - карта останется на 4х фазном питании. В том случае, если виноваты они (или что-либо, связанное с ними), карта должна стартовать (ну, если первая фаза в наличии осталась). По крайней мере, ШИМ отработает и запустит оставшиеся 4 фазы. В противном случае, если оставшиеся 4 фазы так же не заведутся, ищите проблему, исходя из результатов.
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 970 нет питания 2 фаз Добавлено: 17 фев 2021, 15:31 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 44.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
Посмотрите, что запитано с шестипинового разъема. Предположу, что от него запитана видеопамять (см. Boardview ASUS C2004X). Проверьте транзисторы. Также по информации с этого форума порой отказывает сама INA3221. Не помешает проверить токоизмерительный резистор заменой на исправный. Upd. Цитата: есть надпись на мониторе подключите доп питание Проглядел. Про видеопамять в таком случае не уверен, поправьте. Такой карты нет, есть Palit и Asus C2004PM.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 970 нет питания 2 фаз Добавлено: 19 фев 2021, 01:10 |
Solo112 писал(а): Мысли закончились... В этом случае начинаем все с самого старта: 0. Фото 1. ШИМ 2. Ключи 3. Драйвера 4. Принадлежность питания (кто от чего: 12V, 12V_PEX8, 12V_PEX6). И начнем рыть заново...
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 970 нет питания 2 фаз Добавлено: 21 фев 2021, 03:35 |
Solo112 писал(а): Верхние 2 фазы питаются от 6 пин разъёма. Может быть, с них еще что-нибудь запитано? Какие входные сопротивления по 12V_PEX8, 12V_PEX6?
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 970 нет питания 2 фаз Добавлено: 22 фев 2021, 10:38 |
Solo112 писал(а): Шим тоже махнул, ситуация не изменилась. Вот же.
