Текущее время: 28 апр 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 670 4GB Каша вместо картинки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:31
Доброго времени суток форумчане. Принесли такую карту, GA-NV670OC-GD, не определялась и не было изображения.
В процессе диагностики было выяснено, что не поднимаются напряжения на гпу и память. Замена ШИМ результата не дала, после чего был выпаян 1 дроссель, и сопротивление со стороны нагрузки было 0.01Ом. Чип мёртв (Сопротивления практически нулевые), заменили на заведомо рабочий. Напряжения поднялись, но на мониторе вместо изображения трёхцветная каша фото прилагаю). ПОдскажите куда копать дальше.
Фото
P.S. Если кто знает, скиньте пожалуйста схему на данную карту, или скажите какие напряжения на гпу и память нормальные, ибо на ней на память 1.6 вольт, мне кажется многовато.
UPD. Забыл добавить. В момент показа этой каши, пост код висит на b2 (на фото не видно, потому что пост карта в последнем слоте)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 670 4GB Каша вместо картинки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:09
Так вы получили напряжения памяти и VRM?
Если все напряжения в порядке, запустите MATS.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:22
Напряжения впорядке, стопорится на пост коде b2, и выливает кашу именно через DVI разьем. На HDMI пусто. Встройки нет на плате, поэтому до загрузки не дойдёт)
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 54 секунды: ----------
Победил b2, плохой был переходник на 8pin. Запустил MATS, отчёт ниже под спойлером.
Отчёт MATS 367 версии
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 1326464 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1349984 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1789560 0
FBIOC[ 31: 0] 0 1353600 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1353600 0
FBIOD[ 31: 0] 0 1986619 0
FBIOD[ 63: 32] 0 14880 0
Rank 0 Failing bits:
A044 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014
B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030
B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046
B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062
B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014
C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030
C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046
C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062
C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014
D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030
D031 D058
Read Error Count: 0
Write Error Count: 9174707
Unknown Error Count: 0
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 13:08
Проц под вопросом или память угрел пока проц ставил.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 19:45
Падение напряжения на всех див-парах с каждой стороны идентичны, так что вряд ли это проц. А реболлить 16 банок памяти совсем не хочется) ВОпрос в том что можно попробовать перед тем, как перекатывать все 16 банок)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:21
16 = 8 основных + 8 запасных?
Перекатать эти две:
FBIOA[ 63: 32] 0 1326464 0 (1я)
FBIOD[ 63: 32] 0 14880 0 (7я)
и снова прогнать МАТС.
При снятии - инспекция пятаков и прозвонка дата-линий. Банки при посадке поменять местами.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 22:17
Нет. 8 банок вокруг чипа, и ещё 8 с обратной стороны. Эта карта на 4гб, из 16 2 гигабитных чипов. Соответственно FBIA 63:32 подразумевает первый чип на лицевой стороне, и чип припаянный ровно под ним с обратной стороны. Гемор вообщем)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 670
Vahrumka
10
6588
10 янв 2016, 22:12
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное
КомпБит
22
3019
16 сен 2020, 20:16
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "Каша" на мониторе
engrycat
2235
29 окт 2015, 14:32
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1130SL (DA0R13MB6EO REV:E) На экране каша и виснет
yura6110
06 сен 2017, 12:40
yura6110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (Compal LA-9632P) Цветная каша на экране
BaserLexx
16 окт 2017, 08:45
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chechelnitskiy, ivan_p и гости: 34
