Gigabyte GTX 670 4GB Каша вместо картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111649 |
FaNtik12 [ 29 янв 2021, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GTX 670 4GB Каша вместо картинки |
Доброго времени суток форумчане. Принесли такую карту, GA-NV670OC-GD, не определялась и не было изображения. В процессе диагностики было выяснено, что не поднимаются напряжения на гпу и память. Замена ШИМ результата не дала, после чего был выпаян 1 дроссель, и сопротивление со стороны нагрузки было 0.01Ом. Чип мёртв (Сопротивления практически нулевые), заменили на заведомо рабочий. Напряжения поднялись, но на мониторе вместо изображения трёхцветная каша фото прилагаю). ПОдскажите куда копать дальше.
Фото
P.S. Если кто знает, скиньте пожалуйста схему на данную карту, или скажите какие напряжения на гпу и память нормальные, ибо на ней на память 1.6 вольт, мне кажется многовато. UPD. Забыл добавить. В момент показа этой каши, пост код висит на b2 (на фото не видно, потому что пост карта в последнем слоте) |
djgenius10 [ 29 янв 2021, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GTX 670 4GB Каша вместо картинки |
Так вы получили напряжения памяти и VRM? Если все напряжения в порядке, запустите MATS. |
FaNtik12 [ 29 янв 2021, 18:22 ] | |
djgenius10 писал(а): Если все напряжения в порядке, запустите MATS. Напряжения впорядке, стопорится на пост коде b2, и выливает кашу именно через DVI разьем. На HDMI пусто. Встройки нет на плате, поэтому до загрузки не дойдёт) ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 54 секунды: ---------- djgenius10 писал(а): Если все напряжения в порядке, запустите MATS. Победил b2, плохой был переходник на 8pin. Запустил MATS, отчёт ниже под спойлером.
Отчёт MATS 367 версии
Андрей Сенин [ 31 янв 2021, 13:08 ] | |
Проц под вопросом или память угрел пока проц ставил. |
FaNtik12 [ 09 фев 2021, 19:45 ] | |
Андрей Сенин писал(а): Проц под вопросом или память угрел пока проц ставил. Падение напряжения на всех див-парах с каждой стороны идентичны, так что вряд ли это проц. А реболлить 16 банок памяти совсем не хочется) ВОпрос в том что можно попробовать перед тем, как перекатывать все 16 банок) |
pEEp [ 10 фев 2021, 01:21 ] | |
FaNtik12 писал(а): А реболлить 16 банок памяти 16 = 8 основных + 8 запасных? FaNtik12 писал(а): ВОпрос в том что можно попробовать перед тем, как перекатывать все 16 банок Перекатать эти две: FBIOA[ 63: 32] 0 1326464 0 (1я) FBIOD[ 63: 32] 0 14880 0 (7я) и снова прогнать МАТС. При снятии - инспекция пятаков и прозвонка дата-линий. Банки при посадке поменять местами. |
FaNtik12 [ 12 фев 2021, 22:17 ] | |
pEEp писал(а): 16 = 8 основных + 8 запасных Нет. 8 банок вокруг чипа, и ещё 8 с обратной стороны. Эта карта на 4гб, из 16 2 гигабитных чипов. Соответственно FBIA 63:32 подразумевает первый чип на лицевой стороне, и чип припаянный ровно под ним с обратной стороны. Гемор вообщем) |
