Palit p106-100 странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111656 |
cheguevara [ 29 янв 2021, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit p106-100 странное поведение |
Здравствуйте. Очень странная поломка не могу понять: Все напряжения на карте в норме (все фазы ГПУ по осциллографу работают) Драйвера под Win ставятся без ошибки GPU-Z показывает все частоты и напряжения MSI Afterburner отлично управляет частотами ядра и памяти (PL не понятно, т.к. карта не берет больше 25W при попытках запуска) BIOS обновлял падения напряжения по линиям PCIE в норме матс с ключами -e 400 и ещё прогоны -c 5 все проходит без ошибок Но как только запускается майнер на этапе генерации DAG файла (как в районе 2,5Gb так и больше) ошибка illegal memory access Что это может быть? И ещё вопрос - на каких частотах mats прогоняет свои тесты, если на пониженных - их можно как-то устанавливать самому? Буду очень благодарен за любые советы! |
a7en [ 29 янв 2021, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit p106-100 странное поведение |
Приветствую. 1). Надеюсь у Вас 6gb версия видеокарты. 2).Если среда Windows: "Мой компьютер" -"Своиства"- "Дополнительные параметры системы"-"Параметры быстродействия"-"дополнительно" (Виртуальная память-изменить) Выставить 21gb фаил подкачки.... 3.) Проверить последнею версию ПО и актуальность... 4). msi afteburner - попробовать поднять power limit и cpu возможно нехватает напряжения на память... 5). Битая память на карте ) - заменить карту 6.) возможно я ошибаюсь во всем предложенном) Удачи! |
cheguevara [ 29 янв 2021, 21:13 ] | |
Да, версия на 6 GB. a7en писал(а): поднять power limit и cpu возможно нехватает напряжения на память... На памяти около 1.39 V Максимально возможно поднять PL на 116% - не помогло. В общем карта как будто на 100% исправна - но полностью не работает под нагрузкой. Со слов владельца в последнее время она то работала, то нет, в общем это происходило на протяжении около месяца. |
Андрей Сенин [ 31 янв 2021, 13:06 ] | |
Частоту шимки правильную дают, не занижены? |
